Hp Pavilion Dv6 Si Accende E Dopo Due Secondi Si Spegne
ciao a tutti ho un problema con il un hp pavilion dv6, in sostanza parte e dopo due secondi si spegne. questo difetto si e' sempre piu' evidenziato nel tempo. dapprima si accendeva normalmente poi d'improvviso si spegneva. ho fatto tutte le prove possibili:
partenza solo batteria
partenza solo alimentatore
ho tolto l hard disk
tolto la ram
tolto la scheda wirless
infine ho sostituito il tastino di accensione o meglio la parte sottostante laddove c'e un mini scheda.
Grazie per l'aiuto....
se si spegne dopo 2 secondi può anche essere un guasto alla cpu
Modificato: da adrobe
  • 3 weeks later...
problema risolto, dopo aver sostituito il il jack di alimentazione che si collega alla scheda madre il computer va benissimo....(15 euro usato). premessa ho capito che c'era qualcosa che non andava con l'alimentazione in quanto il pc con la batteria non presentava alcuna anomalia poi per caso attacco il jack della corrente il difetto viene fuori.
