elettrodino Inserito: 6 giugno 2012 Segnala Inserito: 6 giugno 2012 Non conosco Wago, un cliente ha questo plc composto dalla suddetta cpu e una decina di moduli I/O sullo stesso rack, inoltre comunica con un pannello della Proface; in modo casuale va' in fault e il led con il simbolo I/O da verde passa a arancio . Per favore se qualcuno conosce questo plc, puo' aiutarmi a capire se c'è un problema a qualche modulo. Mi sembra di capire che si programma in Codesys ma non so come collegarmi 232/485/Ethernet e che tipo di cavo utilizzare. Per completare ho neanche il codice in quanto la ditta che ha realizzato la macchina ha chiuso, nel caso riuscissi a collegarmi posso fare un backup ?? Grazie
valvolina Inserita: 8 giugno 2012 Segnala Inserita: 8 giugno 2012 ciao dal manuale di quella cpu LED Status Meaning Solution I/O green The fieldbus node is operating correctly. Normal operation. orange flashing The internal data bus is initialized, 1-2 seconds of rapid flashing indicate start-up. - red Controller hardware defect Replace the fieldbus coupler/controller. red flashing General internal bus error Note the following blinking sequence. red cyclical flashing Up to three successive blinking sequences indicate internal data bus errors. There are short intervals between the sequences. Evaluate the blinking sequences based on the following blink code table. The blinking indicates an error message comprised of an error code and error argument. off No data cycle on the internal bus. The fieldbus coupler/controller supply is off. Device boot-up occurs after turning on the power supply. The I/O LED is orange. così a occhio direi che quella cpu ha qualche problema per collegarti puoi farlo in ethernet poichè la cpu è di quel tipo poi ti serve per capire l'indirizzo il software il software Wago ethernetsetting scaricabile dal sito di Wago per la programmazione ti serve codesys con i targhet di Wago comunque non mi sembra che si possa fare il trasferimento da plc a pc saluti da Valvolina
elettrodino Inserita: 8 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2012 Cia Valvolina e grazie per avermi risposto, nel frattempo mi sono documentato e ho trovato il PDF da cui immagino hai estratto la parte che hai postato riguardo il blink del led I/O. Riporto quello che ho capito sul led I/O in oggetto: 1) se il led è verde tutto OK 2) se è arancio sta facendo il Device boot-up. 3) se blinca rosso, occorre osservare la sequenza dei lampeggi per individuarne il tipo di errore in seguito contando i lampeggi dovrebbe fornire anche la posizione prima del modulo I/O guasto. Purtroppo come dicevo in precedenza, il guasto avviene in modo casuale, aspetta che mi allontani di una decina di chilometri Istruire l'operatore a riconoscere le sequenze dei lampeggi la vedo dura quindi pensavo di collegarmi e leggere con calma lo stato delle variabili dove viene memorizzata l'anomalia e magari fare anche il backup Ho scoperto sempre dal PDF e me lo hai confermato anche tu, che ci si puo' connettere tramite un cavo cat 5/6 incrociato utilizzando un software da scaricare sul sito della Wago (ho trovato su Youtube un video che lo spiega). Sono pero' fermo con Codesys di Wago; ho la versione per Schneider e per Moeller, che mi dicono non compatibile tra loro e immagino sia lo stesso per Wago. Sai se c'è una versione free. ??
valvolina Inserita: 9 giugno 2012 Segnala Inserita: 9 giugno 2012 ciao ti serve una qualunque versione di Codesys 2.3.xx.xx io uso una 2.3.9.26 (ad esempio il software Motion pro di Schneider electric va bene ed è free) avendo quella devi installare in più le librerie dei targhet di Wago (fammi sapere eventualmente io le possiedo) quello che invece mi sembra dura è riuscire a venirne a capo, penso infatti che senza le sorgenti del programma sei nei guai, comunque fai una telefonata alla Wago a Bologna (chiedi di assistenza per plc) penso che ti confermeranno quanto ti ho detto fammi sapere saluti da Valvolina
