Netbook Asus Eee Pc 1005P Non Si Accende
Salve, sono alle prese con un netbook Asus Eee Pc 1005P che non si accende. L'alimentatore funzione ma appena collego lo spinotto di alimentazione al pc, l'alimentatore va in protezione (il led blu si spegne). Smontata la scheda madre, tolte sia la batteria tampine che la ventola del processione mi da lo stesso problema. La scheda non alimentata non sembra essere in corto, probabilmente qualche componente va in corto sotto tensione. Da un controllo visivo non sembra ci siano componenti abbrustoliti. Resto in attesa di qualche illuminazione da parte Vostra. Ringrazio anticipatamente per l'attenzione
http://gr.rossoalice...1005pfronte.jpg
http://gr.rossoalice...c1005pretro.jpg
francesco renzi
Prova l'alimentatore sotto un altro computer, può essere che si spenga perchè non supporta il carico..
La batteria è carica???
A questo link:
Link
puoi scaricarti gli schemi elettrici(vai alla pagina, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "Get manual").
Non sò se sono relativi al tuo modello preciso, in ogni caso prova a vedere se possono esserti di aiuto.
  • 3 months later...
salve
anch'io avevo lo stesso problema con lo stesso identico pc.
cioè si accendeva solo con la batteria
e con l' alimentatore inserito non caricava nulla.
poi ho dissaldato il jack di alimentazione per sostituirlo e nell' attesa che mi arrivasse un'altro nuovo ho saldato due fili elettrici per collegarlo all' alimentatore.
risultato va' alla perfezione.Cioè ricarica tranquillamente.
Rettifico
ha funzionato per un giorno
poi l' ho spento e il giorno dopo morto
non si accende piu'
sembrerebbe un problema al microprocessore
o la scheda madre in corto
qualcuno sa' darmi una risposta in piu'?
Potresti provare un reflow leggero per vedere se cambia qualcosa, a volte le schede video o altri componenti possono dare questi probblemi
  • 3 years later...
Roberto Calcagno
Buongiorno a tutti  gli utenti di plc, ********
N. d. M.
Non è ammesso pubblicare offerte/richieste di prestazioni professionali.
Non è ammesso pubblicare indirizzi email se non nella forma xx@plcforum.it
  • Casimiro Sarluca locked this discussione
Ospite
