antlof Inserito: 23 giugno 2012 Segnala Inserito: 23 giugno 2012 ciao a tutti non riesco a connettermi ad internet explorer con il mio nuovo portatile ( aspire d60) , ho altri due pc in casa che si connettono regolarmente ma questo qua tenta di aprire la pagina internet ma non riesce a connettersi .Preciso che sente il modem alice ma non riesce dunque a connettersi col server ! Ho provato a settare le impostazioni ma non ci riesco da solo ! Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 ha il WiFi? Hai settato correttamente la WPA o WEP di rete? Se gli altri pc funzionano in Wifi devi impostare solo i parametri di rete giusti nel tuo
antlof Inserita: 24 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2012 il pc sente e riconosce il modem ma non si collega a nessuna pagina internet ......
maguls Inserita: 24 giugno 2012 Segnala Inserita: 24 giugno 2012 (modificato) devi controllare un po di cose: 1) devi entrare nel setup del router, per entrarci apri il browser e digiti sulla barra 192.168.1.1 inserisci user e password. (se non l'hai mai cambiate sono quelle di default solitamente: user: admin password: admin.) Una volta entrato nel setup controlla che non sia abilitata la protezione "mac" a volte capita che sugli alice si abilita da sola (forse a causa della telegestione). comunque se fosse abilitata disabilita questa funzione oppure meglio inserisci il mac address della tua scheda wifi. 2) E' necessario sapere se il router ha il dhcp abilitato oppure no, solitamente è abilitato, in questo caso non dovresti avere problemi. se invece il dhcp è disabilitato: dal gestore delle connessioni, vai su impostazioni schede di rete, tasto destro sulla scheda wifi, proprietà, impostazioni tcp-ipv4 inserisci ip del pc ad esempio 192.168.1.10 la subnet viene inserita in automatico, ip del router 192.168.1.1, per i dns puoi impostare i dns open 8.8.8.8 e per il secondary 8.8.4.4 Ovviamente l'indirizzo ip del router potrebbe essere anche diverso, solitamente 192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.2.1 ovviamente se il router ha ip 192.168.0.1 al tuo pc dovrai assegnare ad esempio 192.168.0.10 Scusami se ho scritto coese ovvie per te,ma non conoscendoti non conosco appunto il tuo livello. Se ti servono altre informazioni scrivi pure. Modificato: 24 giugno 2012 da maguls
antlof Inserita: 25 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2012 ciao mi spiego meglio ...... il pc era aziendale e si collegava al mio modem di casa e navigavo tranquillamente sul webb . Finito la collaborazione con questa azienda ,visto che il pc l'ho pagato di tasca mia , non si connette più a internet anche se riconosce sempre il mio modem alice .Ogni volta che apro explorer mi esce la solita pagina ( impossibile connetetrsi ecc ecc ) ....prima se non sbaglio quando aprivo explorer partiva a connettersi sul server dell'azienda che ora evidentemente non mi fa connettere......voglio entrarci tramite alicema non me lo fa fare !
