francesco72 Inserito: 17 novembre 2012 Segnala Inserito: 17 novembre 2012 Sul mio pc portatile acer aspire 5530G ho istallato windows 7 su una partizione dell'Hard D. e ho lasciato windows vista. Adesso volevo cancellare vista e lasciare solo windows 7 ma ho provato in vari modi senza riuscirci. Il primo tentativo è stato di formattare la partizione dall'icona del pc ma senza nessun risultato poi sono andato su gestione disco e neanche di li è stato possibile. Ho fatto una ricerca un po su internet e in molti dicono di formattare l'intero pc. Altri consigliano dei programmi. Gentilmente c'è qualcuno che mi può aiutare grazie in anticipo a presto.
black.sabbat Inserita: 19 novembre 2012 Segnala Inserita: 19 novembre 2012 ciao.se ho capito bene hai installato 2 sistemi operativi in 2 partizioni del disco diverse.quindi prova ad eliminare la partizione del sistema operativo che non vuoi piu direttamente dal disco per l installazione.esempio:fai avviare normalmente il pc dal cd o dvd di installazione,poi quando arrivi al punto in cui puoi eliminare le partizioni e ricrearle elimini quella dove cè installato il sistema operativo che non vuoi piu e ricrei la partizione,dopo di che esci dall installazione e riavvia il pc senza il cd o dvd dentro il lettore.forse ti rimarrà lo stesso il dual boot,in cui devi ogni volta scegliere con quale sistema operativo avviare il pc,anche se uno dei 2 non esiste piu.fai questa prova,oppure come hai già detto tu elimina tutte le partizioni e fai un installazione pulita del sistema.
francesco72 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Grazie mille risolto dopo un po di casino anche perché era rimasto il dual boot che ho tolto con il programma Easy BCD................................................. comunque sei grande
francesco72 Inserita: 21 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2012 Scusa se continuo nella discussione ma guardando nel pannello di gestione dei dispositivi ho notato che vi sono due punti interrogativi di cui uno vicino alla scheda video ATI Radeon HD 3200 Graghisc mentre un altro punto interrogativo è vicino ad altri dispositivi sotto c'è dispositivo sconosciuto. Le schede video sono due la ATi mobility Radeon HD 3400series tutto oK. E rimasto tutto invariato anche dopo che ho istallato il driver che ho scaricato dal sito del acer dove ho sbagliato??? c'è in generale un programma valido che istalli i driver in modo automatico???ciao a presto
black.sabbat Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 ciao francesco,allora quando in gestioni dispositivi trovi dei punti interrogativi in giallo,è perchè windows non aveva tutti i driver a sua disposizione nel momento dell installazione.quindi ovvio che quei pochi che mancano li devi mettere tu.quando vai a scaricarti tutti i driver dal sito,mettili tutti dentro una cartella sul deskop.poi vai in gestione dispositivi,clicca con il tasto destro del mouse sulla periferica con il punto interrogativo,scegli dal menu (aggiornamento software driver)e fagli cercare da solo i driver che mancano specificando la cartella con tutti i driver che hai scaricato.
francesco72 Inserita: 23 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2012 Grazie di nuovo .............ho provato come mi hai detto mi dice driver aggiornato ma poi resta sempre il punto interrogativo giallo. Io personalmente non so come fare ........ma volevo chiederti tutto ciò può influire sul funzionamento del PC adesso mi sembra che funzioni tutto bene. Scusa ma sono un dilettante allo sbaraglio.........................grazie al forum cerco di apprendere ciao a presto
black.sabbat Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 funziona lo stesso tranquillo.per la scheda video invece visto che ne hai 2,una sicuramente è quella integrata alla main board,e l altra quella dedicata giusto?comunque se è cosi,nel momento in cui monti una scheda video dedicata,l altra automaticamente viene disabilitata.
