nicola1 Inserito: 25 luglio 2012 Segnala Inserito: 25 luglio 2012 Ciao a tutti. Normalmente utilizzate le prese originali delle serie civili, oppure esistono dei produttori che fanno prese compatibili con relativo adattatore, magari anche di qualità migliore all'originale, analogamente a come succede per esempio con le prese TV/SAT? Ciao, grazie! Nick
Tommaso Uva Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 (modificato) Diciamo che se la serie che stai usando è una buona serie RJ45 va bene, ovviamente dipende anche da che tipo di rete devi cablare, se base 100 o base 1000, lunghe tratte o reti con grande mole di scambio di dati..... Diciamo che normalmente è più che sufficiente un bel Cat 5 e frutti RJ45di una serie de cente, l'importante è non avere tratte troppo lunghe, non posare i cavi dati all'interno di tubature con bassa tensione e fare bene i cablaggi, collegando secondo lo standard e collegando le masse. Se hai altre domande siamo qui. Saluti Modificato: 25 luglio 2012 da Tommaso Uva
nicola1 Inserita: 26 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2012 (modificato) Ciao. Sono circa 15-16 punti, la tratta più lunga dista al massimo 20-25mt dal patchpanel. I cavi posati sono tutti categoria 6, pertanto pensavo di montare anche le prese categoria 6... La serie in questione è Vimar Eikon. Monto tranquillamente quelle a catalogo Vimar? Ovviamente per telefonia e dati ho predisposto tubazioni dedicate dalle prese all'armadio con il patch panel. Che significa "collegando le masse"? Intendi collegare alle prese la schermatura dei cavi? Solitamente la si collega ad entrambe le estremità o una soltanto? Va collegata anche alla messa a terra in qualche modo? Ciao e grazie! Nick Modificato: 26 luglio 2012 da nicola1
Tommaso Uva Inserita: 26 luglio 2012 Segnala Inserita: 26 luglio 2012 Va benissimo la tua configurazione, anche perchè la tratta massima di un cat5 base 100 Tx è 100 mt, 25 metri con un cato cat6 vai come un lusso, per le masse intendevo la schermatura, ovviamente devi collegarle da entrambi i lati, ovviamente avendo il patch panel devi collegare anche li, per il resto non ci sono problemi. Cabla tutto secondo standard, rispettando le coppie twistate e i colori e non avrai problemi. Saluti
nicola1 Inserita: 27 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2012 Lo standard TIA A/B lo conosco... (faccio il sistemista percui qualcosa mastico )... Ma la schermatura oltre ad essere connessa ad entrambi i lati (lato presa utente, lato patch panel) va connessa anche a terra in qualche modo? tipo come si fa con le calze dei cavi tv? Ciao, grazie della disponibilità!
Tommaso Uva Inserita: 28 luglio 2012 Segnala Inserita: 28 luglio 2012 Se usi connettori RJ45 di buona qualità e che hanno la placca in ferro sotto, con la pinza potresti tranquillamente collegare la schermatura su quella piastra che poi tramite i ndispositivi collegati lo mette a massa da solo, se invece usi plug RJ45 tutti in plastica basta mettere a massa solo un lato della schermatura, la questione è che se lascia la treccia di schermatura appensa senza collegarla si comporta da antenna e teoricamente potrebbe captare interferenze, quindi basta mettere un lato a massa e sei apposto. Se poi invece di un cavo UTP usi un cavo STP non hai bisogno della massa, ma STP costa un botto rispetto all'UTP. Saluti
nicola1 Inserita: 28 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2012 Ok, era esattamente il mio dubbio. Ho già messo il cavo UTP, percui o connetto la massa direttamente sui connettori, se lo prevedono, se no via con la classica messa a terra ad un solo lato, magari lato patch panel che è notevolmente più comodo.... Thanks! Nick
