peppo74 Inserito: 26 luglio 2012 Segnala Inserito: 26 luglio 2012 salve, vorrei formattare il mio computer portatile facendolo tornare allo stato originale (come appena comprato). il computer è un aspire 5530g con sistema operativo windows vista. come posso fare? ho provato a pigiare (appena lo accendo) " alt" e "f10" mi compare una scritta che ora non ricordo e mi permette di premere solo enter,ma i vecchi programmi sul computer rimangono. il disco di avvio del computer non lo ho.
Tommaso Uva Inserita: 26 luglio 2012 Segnala Inserita: 26 luglio 2012 Usando la funzione di ripristino impostazioni di fabbrica perderei tutti i dati e tutti i programmi installati, in pratica lo dice la parola stessa, ritorna tutto come quando hai acceso il pc per la prima volta. Saluti
peppo74 Inserita: 30 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2012 vorrei capire come posso fare?... vorrei resettare tutto facendo rimanere solo il sistema operativo.
Tommaso Uva Inserita: 30 luglio 2012 Segnala Inserita: 30 luglio 2012 Se sul tuo hard disk hai ancora la partizione di ripstino allora puoi farlo molto semplicemente, l'alternativa erano io DVD di ripristino, ma non li hai quindi, deve essere un programma che si chiama tipo Acer Recovery pc p roba del genere, usando questo programma molto semplicemente puoi rispristinare il tuo pc alle impostazioni di fabbrica. Se hai altre domande siamo qui, saluti.
peppo74 Inserita: 31 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2012 innanzi tutto ti ringrazio per la tua disponibilità. questo acer recovery di cui parli, sarebbe un programma che si trova sul mio computer? come posso trovarlo?
Tommaso Uva Inserita: 31 luglio 2012 Segnala Inserita: 31 luglio 2012 Si, dovrebbe essere installato nel tuo pc, basta cercarlo da Start-Programmi... se c'è è da qualche parte li dentro.. Saluti
peppo74 Inserita: 31 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2012 sono andato sulla funzione "cerca" e ho digitato: recovery , non mi è apparso niente.... cosa posso fare?
furettodj Inserita: 6 agosto 2012 Segnala Inserita: 6 agosto 2012 (modificato) Con xp sono finiti definitivamente i dischetti fisici del sistema operativo. All'avvio del computer ,è una questione solo dei primi 15/20 secondi appare in basso a sinistra o destra il tasto o i tasti per far partire il ripristino del sistema operativo Puoi leggere velocemente e AL VOLO il tasto f giusto per avviare il ripristino del sistema operativo! Il sistema di ripristino è su una partizione dell'hd non visibile,ed è meglio così! Ciao Luciano Modificato: 6 agosto 2012 da furettodj
