Tia Portal Simotion - Sinumeric
Buongiorno, volevo sapere se è possibile interfacciare da TIA portal i software Sinumeric e Simotion.
e se si sa quando Siemens uscira sul mercato con l'inegrazione.
Saluti
Voci di mamma Siemens parlano della integrazione di Simotion nel Tial Portal con la versione che dovrebbe uscire verso fine anno.
Io non ci credo, e siccome non voglio fare da cavia alle invenzioni, aspetto che il prodotto si stabilizzi.
Quanto a Sinumerik, vedo ardua la cosa visto che si tratta di un prodotto datato, e sul quale Siemens non penso voglia basare la politica commerciale del futuro.
pigroplc
Ciao, a riguardo di quello che dice Pigroplc, sinumerik e' datato in che senso?
..sinumerik e' datato in che senso?
Nel senso che è considerato un prodotto più che maturo, avviato verso la sua fine.
Se vai sul sito Siemens e vai ai vederti l'albero dei vari prodotti, noterai che sulla prima pagina di un determinato prodotto/scheda c'è il diagramma di vita del prodotto stesso. In questo modo puoi valutare se un prodotto è più o meno conveniente per un nuovo progetto.
vado un po' off topic, comunque vi chiedo, quale sara' la linea CNC alternativa al Sinumerik?
Gianmario Pedrani
non ci sono ancora info in merito aspettiamo pazienti
La mia modestissima opinione e' che piu' aspettiamo meglio e' per tutti, visto quello che hanno compicciato con Solution Line.
