Davide Fabrici Inserito: 25 agosto 2012 Segnala Inserito: 25 agosto 2012 (modificato) Ciao a tutti ragazzi, ho questo portatile del 2006 che da un po' di tempo sembra avere problemi di VGA, in quanto a driver montati (scaricati dal sito ASUS), funziona correttamente ma lo schermo si riempie tutto di artefatti rossi e righette varie, disinstallando i driver tutto torna alla normalità (anche se le prestazioni video sono pessime). Ho provato a montare un pacchetto driver più moderno, ma, sebbene le righette siano scomparse (ogni tanto tornano come "lampi"), la navigazione grafica è lenta (finestre e video che si muovono a scatti ad esempio trascinandole, pagine web e testi che, scrollando, avanzano a "fotogrammi") e ci mette un'eternità ad accendersi (oltre 3/4 min.), ovvero carica subito lo splashscreen di XP con la barretta che scorre normalmente, poi lo schermo diventa nero e spegne/accende la retroilluminazione qualche volta, pur non visualizzando nulla, poi, se tutto va bene, dopo appunto circa 3/4 minuti si avvia win con i problemi di cui sopra, visualizzando un avviso dell ATI in cui dice che si sono dovute disabilitare le accelerazioni HW a causa di errori gravi nella VGA. Preciso che XP è egià stato formattato e reinstallato fresco. I problemi li dava sia prima che dopo il format. La VGA è una ATI Mobility Radeon X600, e temo che sia da refloware. Confermate? Se sì, c'è qualcuno disposto a farmi questo lavoretto, dietro pagamento, chiaro, in quanto non me la sento non avendo le attrezzature adeguate? Ah, ultima cosa: la scheda NON è discreta, ma saldata sulla Mobo. Preciso che il laptop è già stato smontato in toto, pulito tutto e rimessa la pasta termica nuova, sia su VGA/chipset che su CPU, in quanto era mio scrupolo verificare non fosse per la temperatura, ma nulla da fare: sia da freddo che a caldo non funge, se non senza drivers (credo perchè senza drivers usi la VGA integrata nel chipset INTEL). P.S: già verificato non essere problemi di RAM, testata con memtest 86+ e provato togliendola. Grazie, Davide Modificato: 25 agosto 2012 da Davide Fabrici
impulso Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Inserita: 4 settembre 2012 allora,inizia a scrivere le temperature della scheda video da freddo (appena acceso intendo) e dopo averlo messo sotto stress (puoi usare ad esempio http://freestone-group.com/video-card-stability-test.htm). Sopratutto specifica se quando la scheda video raggiunge temperature oltre gli 80° aumentano i difetti o/e si spegne il monitor preferibilmente fallo senza driver
nemodj Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 bhè più che reflow direi che ci vorrebbe un reball completo bello e pimpante al piombo (sono affezionato ai vecchi prodotti )..
kItE_80 Inserita: 2 gennaio 2013 Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 Potrebbe anche essere il cavo che va al monitor o il pannello stesso. Se il notebook ha una uscita Vga lo puoi collegare ad un monitor esterno e vedere se ha lo stesso problema.
