Hp Pavilion Dv6000
ho estremamente bisogno del vostro aiuto..... il problema è il mio computer l problema è che il piu delle volte si surriscalda troppo spegnendosi da solo....
  • 4 weeks later...
HP Pavilion dv6000Quando la polvere all'interno dello chassis influisce sulle prestazioni termiche, influenzata anche la vita dei tifosi, condensatore grave appare a fendersi o bruciare l'hardware. Inoltre, accumulo eccessivo di polvere e l'ambiente di lavoro può causare cortocircuiti con bagnato, causando transistor bruciato o IC guasto o rottura,HP Pavilion dv6000 casi più gravi possono anche causare un incendio, subirono pesanti perdite. Eliminare la polvere all'interno del computer è necessario, può ridurre notevolmente il rischio di fallimento e si verifica. Se avete tempo, è possibile sulla compagnia telefonica alla polvere liberare a voi. Se siete troppo caldo, bisogno della porta, Oh, questo è necessario a pagamento (solo per il distretto centrale distretto di Jining), tuttavia, ancora può il tuo amore macchina corre molto veloce. Se è un portatile, è consigliabile acquistare una base di fan, non costosa, molto pratica.
per rustking:
non usare traduttori automatici,ma scrivi in inglese,si capisce di più. Anche il cinese sarebbe più comprensibile di questa traduzione :superlol:
Ciao, in pratica il difetto è dovuto alla polvere che si accumula nel condotto d' aria (in genere a un lato del pc o sotto)..
la prima cosa da fare, con l 'aspira polvere, è pulire questi condotti..(con pc spento)
Sarebbe ancora meglio aprire il pc, pulire la ventolina , scrostare la vecchia pasta termica e rimetterla nuova...
Del_User_155520
Salve, oltre a quello che ti ha suggerito ignazioedo ti consiglio( per esperienza
personale)di acquistare un buon "cooling pad",costa pochissimo
e ti aiuta a non surriscaldare il notebook.
uno diceva "provare per credere"
fammi sapere
