TORNADOX Inserito: 4 settembre 2012 Segnala Inserito: 4 settembre 2012 (modificato) ASRock AM2NF3-VSTA - Tipo processore DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+ ..Salve il mio problema è che sto pc si spegne di continuo , ho pulito tutto con aria compressa , cambiato la pasta termoconduttiva dalla cpu ,ma il pc continua a spegnersi....e ho l'impressione che se guardo video o ascolto musica si spegne prima.. la temperatura normale del processore quanto dovrebbe essere?.. qualcuno sa consigliarmi? grazie anticipatamente Modificato: 4 settembre 2012 da TORNADOX
impulso Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Inserita: 4 settembre 2012 In media oscilla tra i 50/60 ad un massimo di 80,già oltre questa temperatura il PC soffre di surriscaldamento. prova ad utilizzare hwmonitor e priva a dirci le temperature ..
TORNADOX Inserita: 4 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2012 LA TEMPERATURA OSCILLA TRA 65 -75 ... MA APPENA GUARDO PER ESEMPIO UN FILM ONLINE ARRIVIAMO ANCHE SOPRA I 100.
TORNADOX Inserita: 4 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2012 (modificato) CPU... MI DICE TEMPERATURA CORE 0 = ADDIRITTURA HA RAGGIUNTO I 105° E IL CORE 1 = I 120 GRADI .. QUESTE SONO LE TEMPERATURA MASSIME, QUANDO CHIUDO YOUTUBE O CHIUDO IL FILM CHE STO VEDENDO O SEMPLICEMENTE UN GIOCO ONLINE LE TEMPERATURA TORNATO SUI 70 - 80 GRADI ******** regolamento k) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 4 settembre 2012 da Livio Migliaresi
impulso Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Inserita: 4 settembre 2012 dovresti provare a mio parere come prima cosa a sostituire il core ,la ventola sul processore gira?
