dolcecavaliere Inserito: 4 settembre 2012 Segnala Inserito: 4 settembre 2012 Salve ragazzi! Come da titolo non riesco in nessun modo ad accedere alla mia sorveglianza collegata a questo nuovo router, in pratica o configurato il router con i parametri no-ip, ho aperto la porta con l'ip del DVR. Dopo aver configurato tutto e collegato il DVR, se provo ad accedere con l' host no-ip creato non succede niente, se provo a digitare dall'interno l'ip del DVR anche qui non succede niente. Credo di aver configurato tutto correttamente, anche perche il no-ip ed il router comunicano in quanto l'ip viene costantemente aggiornato. Forse bisogna eliminare il firewall del router ma ho provato in tanti modi e non so piu cosa fare. Se qualcuno conosce questo router e sarebbe così gentile da darmi una mano, gliene sarei infinitamente grato. E probabile che io sbagli le configurazioni, per questo chiedo il vostro prezioso aiuto! Mille grazie in anticipo.
Tommaso Uva Inserita: 5 settembre 2012 Segnala Inserita: 5 settembre 2012 Nell'aprire l'eccezione dell'ip del tuo DVR, hai impostazto anche la porta di eccezione, normalmente quado digiti un IP p un DNS deve essere seguito dallo "/" e poi il numero di porta, esempio 192.168.1.55/80, devi verificare su che porta gira ilo servizio del DVD, da locale deve funzionare sempre, da remoto dovresti aprire l'eccezione nella tabella di routing. Saluti
