Word E .Pdf Non Si Aprono
Ciao a tutti.
Per la prima volta non vengono aperti i documenti sia .txt sia .pdf senza nessun preavviso.
Per word ho reinstallato anche Office 2007 ma nulla di fatto. Avete qualche idea in merito?
Un grazie anticipato a tutti.
Che sistema operativo usi?
Se windows, forse la prima cosa da guardare è se sono veramente dei file con estensione .txt o .pdf, windows nasconde l'estensione del file,
in questo caso il nome appare così: nomefile.txt.xcf (ho messo un estensione a caso) e .xcf (la vera estensione del file) non lo vedresti.
Non voglio allarmarti, ma a volte alcuni file contenenti virus vengono proprio nominati così, ovvero nascondendo la vera estensione,
es: ricevo una foto da email con nome Foto.jpg e nascosta l'estensione .exe.........clicco e.........cavolo non si apre, non succede niente.....
e invece il file .exe ha già fatto quello che doveva.
Txt lo apre il blocco note di windows mentre pdf devi scaricare Acrobat reader o altro visualizzatore di pdf.
Bye
Modificato: da fragio
parli di Word ma poi citi 2 file che normalmente vengono visualizzati con altri software: blocco note e Acrobat Reader!
Alla peggio puoi forzare l'associazione tra estensione e programma utilizzato selezionando il file, PREMENDO IL TASTO CTRL e, SEMPRE TENENDOLO PREMUTO, facendo click con il tasto destro del mouse...poi scegli apri con... scegli programma e vai a cercare l'eseguibile desiderato (ad esempio notepad.exe nella cartella di windows per il blocco note)
Come già consigliato da Fragio abilita le estensioni per verificare la "bontà" dei file...oppure apri il Blocco Note, scrivici dentro 2 parole a caso, salva il file e prova a riaprirlo con il doppio click.
Diego
