Compaq Nx7010 Retroilluminazione Spenta
Ciao a tutti. Ho questo portatile che ha il difetto che la retroilluminazione resta spenta mentre controluce le immagini si vedono e collegando un monitor esterno si vede regolare . Credo che sia un problema dell' inverter ma il mio dubbio è che non so se è sulla scheda madre o nella parte schermo
Ok. l'inverter è nello schermo. Unica lampada. Dissaldando e misurando il trasformatorino verso la lampada ho due contatti vicini, che uno va alla lampada e uno va verso l'integrato( credo) che hanno continuità mentre un terzo che va verso l'integrato non ha continuità con niente. Cosa ne dite, il problema è proprio quello?
Ciao, sostituisci l' inverter e risolvi..è un componente ad alta tensione che si usura facilmente..
