adrobe Inserito: 15 settembre 2012 Segnala Inserito: 15 settembre 2012 (modificato) Ho una mobo Biostar P4M80-M4 che parte regolarmente dal floppy, ha bios aggiornato all'ultima versione e nel bios setup si entra senza problemi, ma credo abbia problemi sui canali ide. Mi spiego meglio: c'è un hd ide con xp caricato, ma non si riesce a passare la schermata iniziale di windows. L'hd è sano; messo su un'altra scheda madre è perfettamente leggibile. Se provo ad utilizzare un altro hd sulla mobo Biostar e cerco di caricarci sopra windows facendo il boot dal cd di xp, la copia dei file di xp sul'hd riesce ma quando si arriva all'installazione delle periferiche del sistema il pc si blocca. Credo quindi che la mobo abbia un problema al controller ide, visto che, come detto prima, qualsiasi programmino dos caricato su floppy viene eseguito senza problemi. Mi domando se si può fare qualcosa e se, soprattutto, in queste condizioni secondo voi potrebbe funzionare un hd sata collegato su uno dei due canali sata. Grazie Modificato: 15 settembre 2012 da adrobe
scalzomen Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 hai già provato a sostituire la RAM? se avesse problemi ai canali IDE non eseguirebbe nemmeno la copia dei file regolarmente.
adrobe Inserita: 27 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2012 ovvio provato anche a cambiare ram..comunque nel frattempo ho trovato una mobo uguale e sull'altra va tutto alla perfezione...vecchia mobo cestinata!
