Alimentatore Ibm Thinkpad Con Problemi
ciao a tutti!
ho questo alimentatore per IBM Thinkpad, l'ho già aperto
il problema è che si spegne dopo poco se c'è un carico collegato, ad esempio il pc, anche spento
se lo alimento, a vuoto si sente un leggero sibilo e la tensione è stabile a 16.4 V
se collego un carico il sibilo aumenta di intensità e dopo poco si spegne
qualcuno sa cosa potrei iniziar a controllare?
non ho esperienza su questi alimentatori..
come non detto,
problema risolto cambiando il condensatore grosso da 68uF 400V che non faceva più il suo dovere!
misurando col tester ho rilevato ai suoi capi una tensione di circa 290V, sostituito ora misuro 315V
ciao a tutti!
