Acer 5810Tg Non Si Accende
salve a tutti stasera ho ricevuto questo notebook acer 5810tg praticamente ha un difetto come altri acer descritti se collego l'alimentatore si accende un led come se fosse sottocarica ma premendo il pulsante power non si accende, completamente morto so gia che a causare un difetto simile è un mosfet ma non ricordo quale è, qualcuno ha lo schema della sezione alimentazione dell motherboard e dirmi quale mosfet e da cambiare? grazie
  • 10 months later...
buon giorno, anch'io ho lo stesso problema con un acer che non si accende, mi potresti dere come hai risolto?
Non è detto che sia un mosfet, prima andrebbero fatte delle prove e rilievi di tensioni, ovviamente con uno schema il lavoro è semplificato ma non al punto tale come se fosse una semplice passeggiata.
Inizierei ad estrarre la scheda madre e rimuovergli tutta la componentistica estraibile, compresa la batteria tampone (almeno un 2 ore senza alcuna fonte di alimentazione, di solito basta per resettare il CMOS), nel frattempo, una bella pulizia accurata, passaggio visivo per vedere se si notano alterazioni di componenti, controllo del pulsante di accensione col tester per capire se chiude a massa...controllare che i vari connettori USB ed altri siano integri, prendere nota della sigla serigrafata sulla scheda madre e postarla per individuare lo schema esatto, magari con un po di fortuna lo si trova.
ti ringrazio per avermi consigliato ciò che purtroppo ho già fatto, ma senza fortuna, che come ben sai nel mondo hardware è sempre un pò distratta.
mi sa che senza schema dovrò cambiare tutta la piastra.
saluti ilario
Prego, figurati...ovviamente il mio post è indicato anche all'autore del topic: alexcanadair
