Danielegt Inserito: 11 giugno 2012 Segnala Inserito: 11 giugno 2012 Buon girono a tutti. di recente mi è venuto per le mani un programma per simatic Step 7 dove, all'apertura , dice che manca il programma S7-technology e che quindi non posso apportare modifiche al progetto. Io ho installato il programma Starter (che non ho mai usato, ma che ho dovurto installare per lo stesso motivo dell'altro, sennò non mi fa modificare i progetti a cui devo lavorare), durante l'installazione del programam S7-technology mi dice che deo disinstallare Starter per installare l'altro programma... Mi chiedevo se qualcuno potesse spiegarmi che relazione c'è tra i due programmi ho cercato un po' in internet ma non ho trovato nulla di soddisfacente. grazie in anticipo e buon lavoro a tutti Daniele
pigroplc Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 Anche se all'occhio sembrano la stessa cosa, Starter e il pacchetto tecnologico contengono sostanziali differenze, il primo si occupa solamente di interfacciarsi con gli azionamenti, il secondo crea il link che ti permette di gestire gli oggetti tecnologici richiamando le funzioni motion nell'applicativo del PLC. Se il progetto che menzioni contiene una CPU T, non ci sono storie, devi installare il pacchetto tecnologico. Se invece si tratta di una CPU normale, dove il collegamento con gli azionamenti si concretizza solamente con un semplice Profibus DP, allora basta Starter e i driver ES per avere tutto ciò che ti serve per una corretta apertura del progetto. pigroplc
Marcodrake Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Inserita: 6 ottobre 2015 Il pacchetto delle tecnologiche ti chiede di disinstallare starter perchè ne contiene una sua versione integrata che interagisce con il pacchetto tecnologiche.Questo pacchetto lo puoi comunque utilizzare anche da solo non necessariamente in un progetto con le tecnologiche.
