drfanco Inserito: 12 giugno 2012 Segnala Inserito: 12 giugno 2012 SALVE A TUTTI, Vorrei un aiuto, in un programma esistente c'è una funzione ZCP 18 Area Range Compare ,ho ampliato il programma per nuove esigenze e volevo trasferire il tutto su una nuova cpu utilizzando un plc CQM1H Cpu 51 il quale non gestisce questa funzione . Vi chiedo, c'è rimedio, potete darmi una mano? saluti e ringrazio per la collaborazione
Ctec Inserita: 12 giugno 2012 Segnala Inserita: 12 giugno 2012 Devi aggiungere la funzione estesa ZCP alla lista di quelle esistenti. Questi PLC "vecchiotti", per problemi di memoria interna, non caricano tutte le istruzioni. Alcune, generalmente quelle meno comuni, fanno parte del set di istruzioni estese. Devi precaricare nel PLC quelle che andrai ad usare. Utlizzando il CX-Programmer, nella barra del progetto a sinistra, trovi la voce Istruzioni di Espansione. Cliccaci e si apre una finestra. Nella colonna di sinistra sono elencate tutte le funzioni estese NON attualmente caricate sul PLC; in quella di destra quelle che si caricheranno nel PLC, quindi usabili. Si hanno a disposizione un certo numero di "slot" per le istruzioni, 18 in questo caso. Il software precarica quelle di default. Se vogliamo utilizzare una funzione dell'elenco di sinistra, quale la ZCP, bisogna sostituirla a una di quelle dell'elenco di destra (e che dopo non sarà più disponibile). Se per esempio vogliamo togliere la BCMP e mettere la ZCP, selezionare a destra la BCMP e a sinistra la ZCP, poi premere Imposta. Successivamente, quando si scaricherà il programma nel PLC, bisogna spuntare la voce Istruzioni di Espansione. Dopodichè non sarà più necessario, a meno che non si vogliano rimodificare le funzioni estese. Spero di essere stato chiaro.
drfanco Inserita: 12 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2012 ti ringrazio,domani al lavoro ci provo e ti faccio sapere
drfanco Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Ctec,ti ringrazio,sembra che sia tutto a posto ora devo solo provare il programma ,come avrai capito non sono un programmatore di professione ma un autodidatta per esigenze di lavoroma me la cavo benino saluti per un tuo prossimo tuo prezioso intervento.
jeken Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Il software precarica quelle di default.
giuffredi-l Inserita: 19 giugno 2012 Segnala Inserita: 19 giugno 2012 Si, va caricata nelle funzioni estese.. e occhio alla posizione.
