ciccio1546 Inserito: 9 dicembre 2012 Segnala Inserito: 9 dicembre 2012 Salve, il mio notebook, tutt' ad un tratto non dava più segni di vita, e controllando la motherboard, ho trovato un condensatore elettrolitico in corto. Dallo schema dovrebbe essere un ST220U6D3VDM-15GP (in pratica è un SMD a forma rettangolare a montaggio superficiale che riporta solo la sigla NEHjJ8 ), che non riesco a reperire in nessun modo. Dal codice sembrerebbe un 220 uF 6.3V, ma la dicitura 15GP mi preoccupa un po', sopra l'immagine dello schema c'è scritto Iomax=6A OCP>9A forse ha a che fare con la corrente che può attraversarlo ? In realtà. l'elemento chiave del circuito è l'integrato ISL62392HRTZ-T-GP, che è un versione 'potenziata',forse, di un ISL62392HRTZ-T chè un DUAL SWITCHING CONTROLLER; infatti fornisce la tensione di 3.3V e 5 V. Da alcuni esempi d'uso dello switching ISL62392HRTZ-T , sull'uscita dei 3.3 V andrebbe un condensatore elettrolitico da 330uF, senza alcun riferimento alla corrente massima o nominale. Posso trovare in commercio un equivalente del ST220U6D3VDM-15GP e, in caso negativo, come posso sostituirlo ? Grazie.
