Cross Reference Varibili Db
lucacortinovis.autom
Non trovo il modo per avere il cross-reference dettagliato di tutte le variabili contenute in un DB.
Sapete come si fa?
Tutto dipende da come sono utilizzate le variabili nel programma.
Se è usata la sintassi DBxx.DBWyy, nei "dati di riferimento" ti troverai tutte le variabili.
Se invece si apre il DB e poi si punta alla variabile (scelta che definirei da masochista puro), allora mettiti l'anima in pace.
Preciso che sto usando TIA portal con un PLC S7-1200.
Quello che non trovo è proprio il menù "DATI DI RIFERIMENTO" come con il PLC S7-300 utilizzando in software STEP 7.
.. nella sezione a sinistra dello schermo ( DISPOSITIVI ) clicchi col tasto destro su PLC_1 ( o come tu lo hai chiamato ) e poi selezioni
" Riferimenti Incrociati "
CHIARISSIMO, GRAZIE
