Studi Xps Pp17S Non Accende
Ciao a tutti. Ho questo portatile che quando lo accendo fa 2 volte il giro di tutte le icone touch e poi mi lampeggia l'icona del volume massimo e quella dl volume a metà mentre resta fissa accesa quella del volume 0 e non fa altro. Grazie
Piccola aggiunta. Mio cugino si era dimenticato di dirmi che aveva tolto le memorie e quindi quello era il codice di errore della mancanza delle memorie. Mettendo entrambe le memorie a volte il pc va, altre volte si accende un attimo e poi si spegne lasciando acceso solo il pulsante di accensione. Con solo un banco di memoria invece funziona bene. Ho provato ad invertire i banchi di memoria e sia con entrambe che una singola non cambia niente, stesso problema. Mettendo una memoria nello slot più vicino alla scheda madre parte bene, mentre mettendone sempre solo una ma nell' altro slot di memoria mi da una segnalazione di errore sempre con i simboli del volume. In oltre in avvio mi dice che non riconosce la batteria che è quella originale e di conseguenza non la carica
avvialo con lo.slot funzionante aggiorna il bios vedi se risolvi il.problema della.batt...l'altro che non funziona potrebbe essere un problema del controller non ti conviene rischiare la riparazione metti un solo slot caso mai incrementando la memoria
