Come Potere Alimentare Un Pc Adapter Usb
buon giorno,
solitamente per andare on-line utilizzo un pc-adapter usb, questo di alimenta dal connettore D a 9 pin quando viene collegato direttamente alla cpu.
devo collegarmi da una sala dcs dove l'unico punto in cui mi posso collegare per andare on line è un connettore profibus di un supervisore (wincc), questo punto pero' è sprovvisto di alimentazione, ci sono solo i terminali 3 e 8 per il profibus.
vorrei sapere quali sono i terminali (pin del connettore D) per alimentare il mio pc-adapter. posso utilizzare un alimentatore di un vecchio pc a 19 vdco comviene comunque usare una 24vdc?
grazie per le risposte e attenzione
Marco
A tuo rischio e pericolo:
Bastano circa 300mA, quindi un alimentatore da notebook anche se può essere portato a 24V è comunque esagerato.
pin 2= gnd
pin 7= +24v
in caso di errori:
1) bruci l'adapter
2) bruci la porta
3) bruci tutti e due
Abbi l'accortezza di non collegarlo ad una porta che fornisce già l'alimentazione.
Modificato: da dott.cicala
grazie mille per la dritta
si lo so che è rischioso, ma pensavo di collegare al lato "rete" solo i pin 3 e 8 (profibus) e nel lato adapter oltre i 3 e 8 anche quelli per alimentarlo(2 e 7).
se scoppia ti avviso :smile:
buon w.e.
