Autocad.
Ciao a tutti.
Ho un problema.
Disegno su AUTOCAD una linea lunga 106,68 ..corrispondenti a 42 raster (2.54 * 42) ma quando stampo in PDF, tanto con un programma esterno tipo PDF Creator quanto con la stampante virtuale interna ad AUTOCAD--> DWG to PDF.pc3 mi trovo una linea lunga 102 mm...ad occhio
101, 5 e 102 mm e non riesco a capire perchè.
Ciao e grazie.
Come misuri la lunghezza della linea nel file pdf?
Lo stampi su carta?
Per mantenere correttamente le scale, devi settare in Autocad la stampa 1:1 e verificare poi che nella stampante non sia settato l'adatta alla pagina.
Disegno la linea su Autocad su modello A4, ed al centro disegno una linea oppure un cerchio.
Poi stampo in PDF e dal PDF su carta e qui misuro la linea.
Se invece da Autocad stampo direttamente su carta la linea ha la giusta lunghezza.
L'esigenza nasce ovviamente quando porto un diegno in formato A3 in copisteria....loro volgiono PDF.
