palmieri Inserito: 23 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 23 gennaio 2013 Salve,come da titolo questo portatile non si accende,non è l'alimentatore perchè provato su un'altro computer uguale funziona,smontando il portatile ho dato una controllata allo spinotto sulla scheda madre,è in ottimo stato,non contendo ho rifatto le saldature al medesimo,le tensioni che provengono dall'alimentatore sono due,e in entrambe le uscite sulla piastra madre non presenta cortocircuito, provando hommetricamente la continuità tra lo spinotto dell'alimentatore e l'ingresso sulla piastra madre risulta ok.Sono alla ricerca di un eventuale fusibile ma niente da fare,ho notato una resistenza di 15 mega ai piedi dello spinotto di alimentazione vorrei essere certo con l'ausilio dello schema elettrico se quest'ultima risulta interrotta perchè ad una prova hommetrica sembra di si,provo e riprovo ma propio no si evidenzia nessuna reistenza ai suoi capi,chiedo molto se potete aiutarmi a reperire lo schema elettrico di questo portatile?io ho provato in rete ma non ci sono riuscito.Forse vi chiederete e a che ti serve lo schema tanto non è che puoi fare molto a livello di intervento su queste schede,lo so ma è giusto per controllare se è una resistenza quella menzionata di "15m" oppure un condensatore tenuto conto che non riesco a decifrare la serigrafia sullo stampo per quel che riguarda la sua ubicazione.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
guido Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2013 Prova "stupida", hai già provato ad accenderlo senza la batteria inserita? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mambo09 Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2013 Devi sostituire un regolatore 4 + 4, che gestisce la carica della batteria gia successo ma non ricordo quale sia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 24 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2013 Forse lo puoi riprendere semplicemente aggiungendo una resistenza, puoi postare delle foto del PCB sopra e sotto nei pressi dell DC-PowerJack? Oppure la posto della modifica, come già consigliato da Mambo09, ci sarebbe (provare) a sostituire l'IC LM393, di cui non ricordo la silgla serigrafata, se posti il modello esatto del progetto della piastra madre, si risale da schema elettrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palmieri Inserita: 25 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2013 Grazie delle risposte,la prova di alimentarlo senza la batteria non ha dato esito positivo,per quanto riguarda le foto della piastra base suggerite,le avevo preparate ma non so come si fa in questo forum per poterle inserire in allegato,in questo momento che scrivo in questa maschera ho provato tra la varie diciture della barra degli indirizzi,ma propio non capisco come fare,scusate la mia ignoranza in merito,mi aiutate per favore? grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 25 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2013 Devi caricare le immagini in un sito tipo questo: http://imageshack.us/, metti solo i pezzi indicati con risoluzione 800x600, una volta caricate dovresti avere l'url (indirizzo internet per poterle vedere) lo copi mentre scrivi qui, clicca sull'iconcina a forma di quadretto (sa di fianco alle freccettine azzurre), di si apre una maschera con su scritto url, incolla il link che avevi copiato prima, e dovrebbe andare, se hai difficoltà, metti il link scritto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palmieri Inserita: 25 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2013 Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palmieri Inserita: 25 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2013 http://img803.imageshack.us/img803/504/imgp0212q.jpg' alt='imgp0212q.jpg'> Uploaded with ImageShack.us Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palmieri Inserita: 25 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2013 (modificato) Non lo so che sto combinando ma ci sto provando, Uploaded with ImageShack.us *** hai commesso qualche piccolo errore Modificato: 25 gennaio 2013 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 26 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2013 Non ci siamo ancora con le foto, devi fotografare solo la parte interessata nei pressi d'ingresso alimentazione, sia lato sopra che lato saldature. Vedi esempio di un'altro modello che riparai all'epoca, se non erro era un nx6130: Se non erro il tuo modello dovrebbe portare al lato saldature predisposizione di un diodo serigrafato D528, un mosfet Q6 (AM4825), se sono presenti queste serigrafie e componenti (diodo non c'è), prova a saldare una resistenza da 1Mohm tra massa ed il gate del mosfet Q6 (pin4); dovrebbe andar bene anche se la metti al posto dove dovrebbe esserci il diodo D528. Se si accende, puoi lasciarlo cosi, ne ho fatti diversi, tutti funzionanti e nessuno tornato indietro, ma se vuoi sostituire il componente guasto, dovrebbe essere l'IC LM393 (8pin) serigrafato U14. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palmieri Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 c Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palmieri Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 Salve,un primo passo credo di averlo fatto per quanto riguarda allegare immagini grazie agli aiuti ricevuti e per questo vi ringrazio,forse avrò commesso qualche altro errore oppure sarà una limitazione del programma "imagesmack" in quanto non mi permette di selezionare più di un immagine,o meglio riesco a selezionare per esempio due immagini ma poi non si apre il link per copiare e incollare,ecco perchè ho dovuto inserire due messaggi per quanto riguarda le immagini che intendevo inviarle in un unico messaggio,forse la limitazione riguarda me che non riesco a gestire il programma!ad ogni modo sono già contento di essere riuscito ad allegare un immagine,grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 Allora se rileggi il mio post, vedrai che ci ho azzeccato con le serigrafie, devi solo saldare una resistenza da 1 MegaOhm sulle piazzole dove hanno predisposto la saldatura di un diodo, vedi D508...vedi i pallini rossi che ti ho fatto sull'immagine sotto...bene, sui pallini saldagli la resistenza che ti ho consigliato, poi prova e fammi sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palmieri Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2013 Ok,faccio questa prova suggeritami e ti faccio sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palmieri Inserita: 29 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2013 Salve,devo ringraziare coloro che mi hanno aiutato in questa discussione,alla fine effettuando le prove suggerite il computer funziona perfettamente,davvero non ci sarei mai arrivato senza di voi,grazie ancora in particolare a miro.exe che ha saputo guidarmi con delle foto eccezzionali,vorrei essere altrettanto bravo! anche al sign.Livio voglio dire grazie e non solo,mi avete guidato per poter inserire delle foto,operazione che non avevo mai fatto in questo forum,davvero bravi! complimenti e buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 30 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2013 Son contento per te che sia andata a buon fine. Questa modifica che ti ho fatto fare inibisce / elude il controllo id dell'alimentatore, se lo vuoi ripristinare, come suggerito sempre nel post più sopra, sempre scritto da me, dovresti sostituire un integrato LM393 U14; questo si danneggia perché probabilmente hai alimentato il notebook con alimentatore compatibile, il quale emettendo tensione più alta allo spillo centrale, ha danneggiato l'IC. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
biomassa Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 sono biomassa ho anch'io il problema della scheda madre compaq nx 7300 hp che non si accende più. ho provato a vedere il connettore mi sembra buono controllato le saldature e le ho ripassate, volevo sapere su i tre reofili del geck saldato sulla piastra madre tra il centrale e i laterali che tensione devo rilevare. io ho provato tra il centrale e la parte esterna e rilevo 18.6 Vdc. Mi potete dire le tensioni che devo rilevare tra i tre reofili del geck saldato sulla scheda madre. Posso seguire anch'io il consiglio che avete dato di inserire la resistenza da 1 Megaohm. Volevo aggingere che con la batteria carica il PC funziona regolarmente. Per il momento ringrazio anticipatamente se qualcuno mi risponde. grazie biomassa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 X Biomassa;Il nostro regolamento non consente di accodarsi a discussioni di altri utenti e il motivo e' molto semplice,questa discussione e' finita la tua visibilita' sarebbe quasi a zero. Ti consiglio di aprire una nuova discussione con il tuo problema in questo setesso forum. Eventualmente poni il link di questa discussione nel caso hai fatto qualche controllo letto qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Oneil Dark Lino Dark Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2016 salve a tutti avrei bisogno di aiuto stesso problema... Hp Compaq Nx7300 Non Accende del sig. palmieri vi posto le mie foto della scheda madre..... link 1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1089333341113037&set=pcb.1089333431113028&type=3&theater link 2 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1089333347779703&set=pcb.1089333431113028&type=3&theater link 3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1089333351113036&set=pcb.1089333431113028&type=3&theater Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 16 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2016 @Oneil Dark Lino Dark hai aperto una tua discussione! Se avessi letto il regolamento avresti appreso che accodarsi è sconsigliato per evitare inutili sovrapposizioni. --discussione chiusa-- Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
