Hp Pavilion Dv6 2147El
salve ho un conputer portatile intel core i5 hp pavilion dv6 2147el che non mi funzionano le porte usb. quando inserisco la pennetta non mi accende la lucetta della pennetta e sul computer non riconosce nulla. probabilmente non arrivano i 5 volt sulla porta usb. ho smontato il computer ma non ho notato nulla sulla scheda main. cosa posso controllare?
Ma non hai verificato con un tester?
Sei sicuro che non sia un problema software?
come posso controllare se è un problema software
Prima ti conviene verificare (visto il tuo dubbio) se c'è il 5V sulla porta usb.
Per il software scarica una versione di Linux Live che gira su CD, masterizza la iso,
ed avvia il pc con Cd inserito.
Nel bios deve essere abilitato l'avvio da CD rom.
Qui trovi delle buone info in italiano
Qui la lista delle versioni live di linux, ti consiglio di provare con Knoppix
la ISO la scarichi qui
Poi con Linux avviato, prova ad inserire una pendrive e verifica se viene rilevata.
Altra cosa, prima di tutto ciò, sei sicuro che la tua pendrive funzioni?
Modificato: da guido
Mi è capitato su un ' altro portatile. Ho cambiato la schedina usb. Non è che inavvertitamente è stato fatto qualche corto sulla porta usb??
