alfonsobruno Inserito: 3 febbraio 2013 Segnala Inserito: 3 febbraio 2013 Buongiorno a tutti. Devo sostituire il chip BIOS del mio notebook, Satellite p300 20R Toshiba, P/N DABL5MM6E0. non riesco a reperire nessun schema e non so dove sbattere la testa per individuarlo. Potete aiutarmi? grazie
Del_User_155520 Inserita: 3 febbraio 2013 Segnala Inserita: 3 febbraio 2013 (modificato) ciao,e' molto difficile reperire gli schemi delle schedemadri poi dovresti trovare il chips ,cosa ancora piu' difficile,poi se non hai l'attrezzatura adatta non ti consiglio di effettuare tu l'operazione perche' basta una temperatura piu' elevata e hai distrutto la schedamadre, prova a mandare una email qui: ****[at]****. it sostituiscono e riprogrammano i bios senza sostituire la mb vedi un po quanto ti chiedono ti ricordi che tipo di bios ha il tuo pc? ti avevo chiesto se le porte usb erano alimentate,se accende qualche spia purtroppo dare consigli senza avere l'oggetto davanti e' molto difficile a volte la soluzione e' diversa da quello che si pensa Modificato: 4 febbraio 2013 da Gabriele Riva eliminato indirizzo email, vietato dal regolamento
alfonsobruno Inserita: 4 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2013 ciao , pensavo di averti risposto, evidentemente non è così. Purtoppo le porte usb non funzionano, non funziona nulla , non si accende nessuna luce se non quella dell'alimentatore esterno, non emette nemmeno sessun suono, quindi il bios è da sostituire, almeno fare un tentativo. Non vorrei spendere tanto denaro, ho mandato a ritirare dall'america un chip bios programmato con l'ultima versione di Bios per il mio PC.Penso valga la pena tentare di autosostituirlo, ho po di dimestichezza con il saldatore, non sono un tecnico ma me la cavicchio. Ho solamente necessità di sapere qul'è il chip del bios messo sulla scheda madre. Grazie se mi potrai aiutare.
guido Inserita: 4 febbraio 2013 Segnala Inserita: 4 febbraio 2013 Non penso sia il chip del bios, penso piuttosto ad un problema nella zona d'ingresso dell'alimentazione.
Del_User_155520 Inserita: 4 febbraio 2013 Segnala Inserita: 4 febbraio 2013 ciao,come ti ho detto non e' facile dare consigli non avendo una visione reale del pc pero' ora che hai detto che il pc non ha nulla di acceso (solo la spia dell'alimentatore) mi sta venendo il sospetto ,come ha detto guido,potrebbe trattarsi di problemi di alimentazione, perche' e' strano che un bios corrotto non fa accendere nulla(non dico molto ma almeno la spia d'accensione nel pc) per quanto riguarda la collocazione del chips non posso prendere la responsablita' di darti delle indicazioni non avendo uno schema in comune l'unica cosa che ti posso dire e' che quando ti arriva il nuovo bios ,leggendo la sigla, vedendo la forma ed il numero dei piedini ,potresti risalire al bios sulla mb l'ultimo consiglio che ti posso dare e' di verificare la tensione d'uscita dell'alimentatore sotto carico(e' successo a me che mi dava 19volt pero' il pc non si accendeva perche'sotto carico (il pc)i volts erano 11)inoltre dai una occhiata anche al circuito di alimentazione del pc
alfonsobruno Inserita: 5 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 Grazie per la vostra collaborazione, l'alimentazione è tutto a posto. E' bene però ricordarvi che il danno è arrivato dopo l'aggiornamento del Bios. Dopo questa manovra il pc si è bloccato e non si è più riacceso. Quindi come ben capite il danno sta proprio nel Bios che ha bloccato tutto. L'alimentazione non c'entra proprio anche perchè ho già controllato e le tensioni ci sono. Grazie ancora
guido Inserita: 5 febbraio 2013 Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 Quote il danno è arrivato dopo l'aggiornamento del Bios. Allora le cosa cambiano! L'aggiornamento del bios non è andato a buon fine! Bisogna procedere alla programmazione del chip del bios con un programmatore esterno. L'ho fatto più volte su PC desktop, dove il chip era zoccolato. Nel tuo caso penso che il chip sia saldato, quindi devi dissaldarlo e riprogrammarlo con un programmatore provvisto dell'adattatore per quel chip SMD.
alfonsobruno Inserita: 5 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 E si, ma qual'è il chip? Come vedi caro guido è una storia infinita.
guido Inserita: 5 febbraio 2013 Segnala Inserita: 5 febbraio 2013 Ci vorrebbe lo schema..., riesci a fare una foto della mainboard e postarla qui sul forum?
