Master - Slave
Ciao a tutti
devo fare uno scambio di dati (DB) tra una CPU PLC 314-2DP (Master) e una CPU315-2DP(Slave), in sostanza il master deve leggere dei dati dalla CPU slave e la CPU slave deve leggere dei dati dal master,
però non so quale funzione devo utilizzare in quanto, da quello che ho potuto capire dai manuali, le funzioni SFC14 e SFC15 servono per la comunicatione diretta tra due slave sotto uno stesso master.
Grazie in anticipo per l'aiuto
Nella comunicazione Master_Slave tra 2 cpu S7 300 in Profibus DP puoi mettere in relazione delle aree di Ingresso_Uscita delle 2 Cpu nella fase di Configurazione HW. Se imposti lo Slave come Slave Profibus (nella cartella MODO DI FUNZIONAMENTO del modulo DP deella 3152DP) e poi nella cartella CONFIGURAZIONE vai ad inserire delle aree di I_O che non sono occupate da Ingressi e Uscite fisiche, rendi disponibili delle informazioni al Master. Nella rete Profibus del Master (in Configurazione HW) agganci la stazione slave prendendola dal Catalogo nella cartella PROFIBUS_dp --> STAZIONI GIA' PROGETTATE --> CPU 31X; dopo averla inserita sulla rete faccio il COLLEGAMENTO (cartella collegamento) e l'assegnazione dell'area di I_O del master in relazione a quella dello slave (cartella CONFIGURAZIONE). Se i dati sono su delle DB devi appoggiarli sulle relative aree I_O.
Spero di essere stato di aiuto
Paulus
Collega le due CPU con un bel cavo MPI (ovviamente le due CPU hanno indirizzi diversi);
quando apri il project manager clicca con il tasto dx del mouse su MPI e seleziona "definisci dati globali". tale funziona è accessibile tramite il menu "strumenti>definisci dati globali" con l'item MPI selezionato in reverse.
Segui le istruzioni on line e buona fortuna.
Non so se hai bisogno di uno scambio dati + veloce, ma questo funziona semplicemente.... e non intasa la rete profibus che potrebbe esserti utile x il campo.
buon lavoro da pigroplc
Se si tratta di dati puo' darsi che il 187 Kbaud mi basti, ma se si tratta di condividere i/o preferirei la DP
che minimo siamo sul 1,5 Mbaud ..... ciao
