Del_User_155520 Inserito: 1 marzo 2013 Segnala Inserito: 1 marzo 2013 Salve,ho un notebook Toshiba satellite a100-139 che non si accende piu’,cioe’,collego alimentazione si accende la spia d’accensione(blu)e la spia di carica-batteria(arancione fissa)e basta ,schermo nero, premendo il tasto d’accensione,per una frazione di secondo si accendono le seguenti spie:maiuscolo,wifi,audio, dopo di che si spegne anche la spia d’accensione, ripremendo il tasto d’accensione per una frazione di secondo si riaccendono le tre spie ed anche quella di accensione che rimane fissa, ogni volta che premo il tasto d’accensione succede quello che ho scritto prima ,e basta , non arriva nessuna alimentazione alle porte usb o masterizzatore e la ventola .Cio’ indica un corto? se “si”mi sapete indicare in che parte della mb. devo cercare e che tipo di componente cio' avviene si con la batteria inserita che senza Grazie per eventuali consigli :angry: :angry: :angry:
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo 2013 Segnala Inserita: 1 marzo 2013 non è che hai la batteria completamente scarica e l'alimentatore che si siede? Puoi provarlo con un altro alimentatore?
Del_User_155520 Inserita: 1 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2013 non so se dipende dalla batteria ma presumo che sia l'alimentatore che e' partito, in quanto ho smontato il notebook ho collegato solo la mb. tutto ok dopo a mano a mano ho aggiunto i componenti a un certo punto ha ricominciato ha fare il difetto (i componenti sono stati testati e sono a posto) il problema e' presente anche senza batteria ho provato con il tester a misurare l'alimentatore e mi da i 15 volt(questo pc funziona a 15volt) come faccio a verificare che con assorbimento si siede (non e' facile reperire un alimentatore a 15v ) <_<
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo 2013 Segnala Inserita: 1 marzo 2013 su ebay ne trovi a iosa a poco prezzo,specifici o generici
Del_User_155520 Inserita: 2 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2013 (modificato) l'alimentatore e' buono.! Ho trovato un alimentatore con gli stessi volt ma con di 90 watt(il suo era di 75watt), ma non e’ cambiato nulla.Ho rismontato tutto per vedere se c’era qualche punto della mb. che riscaldava ma nulla, anzi e’ freddissima cosi’ anche l’alimentatore dopo 4 ore .Alla mb. nuda ho collegato, una pendriver e c’e’ stato l’abbassamento luminoso delle spie(erano quasi spente).Inserendo la batteria rimane la stessa situazione di quando non c’e’, percui la batteria non influisce sulla situazione,in pratica inserendo l’alimentatore con la mb. nuda si accendono: la spia della rete,quella di accensione e ,se e’ collegata la batteria ,anche quella di ricarica e basta ,mettendo una qualsiasi fonte di assorbimento le spie si abbassano o si spengono(esclusa quella di ricarica che rimane sempre accesa) avete quache idea di cosa puo’ avere la mb. grazie Modificato: 2 marzo 2013 da Livio Migliaresi adeguato il carattere
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo 2013 Segnala Inserita: 2 marzo 2013 qualche problema al convertitore DC-DC. Ci vuole lo schema.In rete dovresti trovarlo
Del_User_155520 Inserita: 2 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2013 salve,Riccardo ,grazie per i suggerimenti, non e' che mi potresti indicare qualche link per scaricare lo schema del covertitore dc-dc in questione grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo 2013 Segnala Inserita: 2 marzo 2013 prova qui,è un multiparte,devi scaricare 18 file zippati con Winrar
Del_User_155520 Inserita: 3 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2013 controllato bene la zona dc ho visto che manca un mosfet(la sigla di quello vicino e' 4825p e dovrebbe essere lo stesso) al suo posto e' stata fatta una modifica con lo stagno(non so chi e' il"tecnico" che ha fatto cio') vorrei sapere se la mancanza di questo mosfet puo' essere la causa del difetto,vorrei sapere (se e' possibile) la sua funzione e se ci sono equivalenti grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 marzo 2013 Segnala Inserita: 3 marzo 2013 se prima funzionava,la causa non può essere solo del maldestro tentativo di riparazione,che forse alla lunga può aver portato al guasto attuale,ci deve essere qualcos'altro. Aspettiamo altri pareri,io non ho molta esperienza su questo tipo di dispositivi
Del_User_155520 Inserita: 3 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2013 ok, sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che sicuramente la mancanza del mosfet abbia contribuito al problema attuale, anche perche' se il mosfet non fosse indispensabile allora perche' la toshiba o chi per loro lo ha messo, in tutti i modi penso che la prima cosa da fare e' rimettere il mosfet(prima ancora e' trovarlo)e vedere che cosa succede,ho controllato la mb. con il tester e non c'e' alcun corto ora spero che qulcuno mi chiarisca il suo funzionamento e se ci sono degli equivalenti grazie per il tuo intervento
