Scheda Madre Toshiba A300
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio sono nicola e sono appassionato di elettronica ed automazione navale
ho un problema cn un mio pc e sospetto sia la scheda madre ma c e un componente che non conosco e cercavo un consiglio su come testarlo
grazie
inoltre non so come "uppare" la foto non sono esperto di forums :wacko:
istruzioni in MP
sospetto questo componente azzurro con scritto 100 sia difettoso,e' per caso la protezione termica?come posso testarlo?o altrimenti come posso bypassarlo ?
in effetti il pc si riavvia appena va un po "sottosforzo"percui sospetto questo
grazie a tutti
  • 3 weeks later...
Ciao, è passato quasi un mese da quando hai posto la domanda... non è che potresti dirmi cosa c'è scritto appena sotto il componente?
ciao bazo il componente e' il D94... non sono entrato piu nel forum perche ho avuto un po di impegni
Ciao kaotico80.
Quando hai smontato la scheda madre,hai provveduto a fare un pulizia approfondita?
Cioè pulire tutti i radiatori presenti,la ventola,tutti i fori/griglie di ventilazione?
Considera che una soffiata può non essere sufficiente.
Spesso la polvere,i pelucchi,le fibre dei tessuti,ecc,si appiccicano su queste superfici.
Se poi sei anche fumatore hai un bello strato appiccicoso che raccoglie tutto e di più.
Anche se togli "il grosso",quello che rimane sulle superfici non consente comunque un ottimale scambio termico e circolazione d'aria.
Anche quello che rimane attaccato sulle pale e sullo statore (la parte fissa) della ventola ne pregiudica l'efficienza,a volte in modo molto evidente.
Considera che tutto ciò che si attacca alla ventola in pratica ne modifica la geometria,quindi altera il modo in cui la ventola muove l'aria e la portata.
Lo sporco può depositarsi anche sotto la girante e dentro la ventola,quindi sull'alberino,sul/sui cuscinetti (se presenti),ecc.
C'è poi da considerare l'eventuale sostituzione della pasta termoconduttiva di cpu,chipset,processore video.
Più che eventuale direi che una volta che lo smonti fai tutto e via.
Considera che in un pc con questi problemi andare in sovratemperatura può essere questione di attimi.
Naturalmente dipende dalle caratteristiche dell'hardware e del sistema di raffreddamento.
Un sistema di raffreddamento sovradimensionato,in presenza di cpu/gpu/chipset che scaldano poco,rimane abbastanza efficiente pure se è mezzo intasato.
Aggiornaci ;)
Dici che il pc si riavvia, ma... se fosse un problema di temperatura, sì segnerebbe a causa del circuito di protezione termica. Hai provato con altra RAM? Inoltre posta il modello esatto e specifica la CPU.
buongiorno italicus
ho lavato la scheda con uno spray per schede elettroniche,il sistema di rafferddamento e stato pulito e la pasta termoconduttiva e stata sostituita ,potrei usare qualche altra cosa per fare un accurata pulizia della Scheda ?
buona pasqua a te e tutti quel forum
[at]euromassimo
buona pasqua , la cpu che equipaggia il notebook e un intel core duo t5750[at]2giga herz
su questo pc ho :cambiato alimentatore con un altro uguale in mio possesso,espanso la ram fino a 2.5 giga
ho anche un hard disk e il pc non mi parte
ho disabilitato dal bios il secondo processore
a presto
È proprio l'espansione di RAM che mi preoccupa. Buona Pasqua.
  • 1 month later...
aggiornamento :ho cercato un po in giro e ho trovato un condensatore difettoso,l ho sostituito ed ora il pc e' in funzione
Complimenti!! :-) Potresti dare qualche informazione in più sul problema e sulla soluzione?
  • 3 weeks later...
@bazo78:
il componente e' un condensatore nec si trova vicino al processore,era quello che andava in paranoia.seguendo altri forum dicevano che la seria A e la serie L di questi toshiba aveva questo difetto.ciao a tutti
Fulvio Persano
Grazie per aver postato la soluzione.La prossima volta,semmai,postala con più info possibili,ad es. la posizione serigrafica,cioè la capacità o il valore del componente difettoso.
Grazie.
