Disco Portatile Packard Bell Store&Save 3500 Non Vede Più I File
Inserito: (modificato)
Buonasera
Ho un hard disk Parkard Bell Store & Save 3500 lo collego alla porta USB viene riconosciuto dal Sistema Operativo ma quando entro nelle proprietà mi dice che lo spazio utilizzato è 0 Byte.
Se provo a copiare un file mi dice il Sistema operativo Windows XP.
" ERRORE DURANTE LA COPIA DEL FILE O DELLA CARTELLA"
IMPOSSIBILE COPIARE IL FILE :IMPOSSIBILE TROVARE ILFILE SPECIFICATO.
VERIFICA CHE IL PERCORSO E IL NOME DEL FILE SIANO CORRETTI.
COSA PUO' ESSERE SUCCESSO?
SALUTI
Modificato: da biomassa
Potrebbe e dico potrebbe trattarsi di un problema di alimentazione del disco
Il box funziona e viene visto da windows mentre l'accesso al disco fallisce.
Potresti fare un "debug uditivo" senti se accendendo il box il disco si avvia.
Per fugare ogni dubbio sul box e la sua alimentazione potresti toglierlo e collegarlo direttamente al pc
Modificato: da accacca
ciao accacca
L'hard disk si accende appena do alimentazione,rimane acceso appena viene riconosciuto dal SO la luce verde si spegne ma si sente ancora girare.
Ciao Accacca
Tu dici che per fugare ogni dubbio sul box e la sua alimentazione potresti toglierlo e collegarlo direttamente al pc
mi spieghi dalle foto come devo collegare l'alimentazione del portatile al PC fisso,oppure mi dici come fare un'altra alimentazione e un collegamento USB diverso
ciao
CIAO
HO PROVATO A COLLEGARE CON UNA PRESA ATA E UNA SATA AL MIO COMPIUTERS DI CASA MA IL SITEMA LO VEDE MA NON FA PARTIRE IL SISTEMA OPERATIVO. SI BLOCCA CON WINDOWS SEVEN.
SECONDO VOI LA SCHEDA PCB POTREBBE ESSERE DANNEGGIATA DELL'HARD DISK?
DATEMI DEI SUGGERIMENTI PER RECUPERARE I FILE
SALUTI
controlla che sia bloccato il tasto delle maiuscole:
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Vedo solo adesso
Non è molto chiaro quello che dici comunque se hai provato a collegarlo direttamente la pc e non lo vede è un brutto segnale.
Ci sono passato anche io e a questo punto hai poche strade dipende da cosa contiene il disco:
Dati di importanza vitale o se il danno è hadrware rivolgiti a un centro specializzato costa soldi ma quello che possono lo recuperano.
Dati che "se li perdo pazienza" potresti provare con un PC linux oppure utilizzare delle utility del produttore del disco
Certo è che più ci metti le mani e più aumenta la probabilità di perdere tutto.
Non ho grande esperienza a riguardo aspetta anche qualche consiglio più serio.
Controlla anche sull'etichetta la data produzione del disco mi pare che siano garantiti 3anni se sei dentro il periodo garanzia
lo puoi spedire al produttore che te lo sostituisce con un disco nuovo. Magra consolazione perdi tutti i dati ma almeno recuperi il disco.
Per verificare la garanzia dovrebbe esserci il link sul sito del produttore inserisci il numero di serie del disco e il sistema ti risponde se è in garanzia o meno.
