Impostare Aethra Starvoice Sv1042 Come Gateway Voip
Ciao ragazzi, chiedo un vostro grande aiuto per un problema di cui sono sicuro esserci la soluzione ma è da un paio di giorni e non riesco a trovarla.
Ho da poco un abbonamento flat linkem con antenna esterna e quindi relativo cavo rj45.
Vorrei attaccarci il modem in oggetto, e configurarlo solo per il voip in modo da avere così 2 linee distinte da poterle collegare al centralino analogico, come è sempre stato prima di linkem.
Ho cercato e cercato, la soluzione sembra essere quella di impostare l'indirizzo ip del gateway pubblico dell'antenna linkem allo starvoice sv1042, entrare in remoto e configurare la parte voip.
Fatto e rifatto ma non va, come metto l'indirizzo ip del gateway e lo collego alla rete lan dell'ufficio, non è più raggiungibile e non funziona.
Premetto che l'ingresso che questo modem/router ha è un classico rj11 e non rj45, che un cavo rj45 dello switch lo metto sull'unica porta lan del sv1042.
Se avete bisogno di chiarimenti, fatemi sapere, aiutatemi a risolvere questo problema.
Grazie tante
