Portatile Olivetti Si Spegne Dopo Un Po
ciao a tutti il mio portatile olivetti da un po di giorni dopo 5-10 minuti in comincia a fare dei beep e incominciano a lampeggiare le spie con lucchetto con il segno uno e il lucchetto con il segno A e dopo si spegne il pc cosa fare??? grazie in anticipo!!!
Potrebbe essere un problema di temperatura. Prova a ripulire la presa d'aria della ventolina di raffreddamento, magari soffiandovi dentro aria compressa,(senza esagerare perchè potresti danneggiare la ventolina).
regolamento
In firma e' solo consentito inserire NOME COGNOME USERNAME SALUTI
ed email <username>@plcforum.info con carattere di dimensione massima =5
Modificato: da PLC Forum Quality Manager
cancellata firma non conforme
grazie per l'aiuto o smontato il pc e lo pulito internamente e ora va bene :thumb_yello:
Ciao alby92,mi fa piacere che hai risolto in tempi brevi.
Comunque,a titolo informativo,i beep che possono presentarsi all'avvio indicano dei problemi a livello hardware.
Ogni beep e serie di beep ha un significato preciso,che dipende però dal bios installato.
Quindi per conoscere l'elenco dei segnali acustici del tuo pc e il loro significato,devi cercare notizie facendo riferimento al tuo bios e/o alla tua scheda madre.
Eventualmente anche usando marca e modello del pc.
Questo vale per ogni pc.
Comunque tiei d'occhio le temprature e valuta di cambiare prossimamente la pasta termoconduttrice.
Ciao :thumb_yello:
