Interfacciare Pannello Ethernet Con Siemens Con S7-300
Salve a tutti.
Probabilmente la mia domanda passerà come banale, considerando che sono ancora alle prime armi.
Dispongo di un s7-300, e mi hanno prestato un pannello siemens touch (uno di quelli che escono con gli starter kit s7-1200). Il problema è che il pannello in questione comunica tramite ethernet. Come potrei fare per interfacciarlo con il plc s7-300? Sempre che sia possibile.
Grazie a tutti per l'attenzione!
Forse se metti un codice possiamo aiutarti, non conosco i pannelli nuovi perchè non uso il 1200, ma se il pannello ha solo l'ethernet forse puoi aggiungere una scheda CP ethernet sul plc.
Modificato: da acquaman
ciao,
secondo me per poterti interfacciare con un pannello che comunica in ethernet devi avere una cpu con oltre alla porta mpi anche quella ethernet, ma non è il tuo caso quindi dovresti aggiungere alla cpu un modulo di comunicazione tipo il cp 343. Quest'ultimo ovviamente caricato nella conf hardwaree della cpu ti permette di comunicare con il pannellino ma anche di collegarti alla cpu con un normalissimo cavo lan.
spero di esserti stato utile ciao
Salve
Confermo il post precedente devi aggiungere una cp 343 sulmplc poi in ethernet comunichi col pannello , se usi TIA tutto semplice , il pannello si programma con wincc flexible ..
Scusate se ho tardato a farmi sentire, ma sono stato fuori.
Dunque, per quanto riguarda l CP343, buona idea, ma dando uno sguardo online..non si trova a meno di 300 €. :worthy: A me servirebbe solo per esercitarmi.
Ho provato anche a cercare un convertitore RS232-ethernet, addirittura esistono anche se immagino che la cosa non sia esattamente fattibile. :toobad:
Esempio:
http://www.qfp.it/et-oem.php
http://www.ebay.it/itm/RS232-RS485-to-TCP-IP-Ethernet-Serial-Device-Server-Module-Converter-/261018830752?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item3cc5ef47a0#ht_1363wt_1396
Modificato: da visind
E' ovvio che usi un pannello presente nello starter kit del 1200 ha l'interfaccia ethernet, perchè il 1200 comunica con tale interfaccia. Quindi non puoi fare più di tante le uniche due soluzioni sono quelle o di comprare il modulo di comunicazione ho di cambiare pannello operatore con uno che abbia l'interfaccia mpi.
