mautomazione Inserito: 18 giugno 2012 Segnala Inserito: 18 giugno 2012 Buongiorno sono alle prese con l'apprendimento della FB 41. Per il momento uso solo la regolazione proporzionale. Richiamo la FB 41 all'interno dell'OB 35 (facendo attenzione che la schedulazione orologio dell'OB 35 coincida con la variabile CYCLE della FB41). Per l'ingressi della FB41 uso un blocco dati globali. Uso PLCSIM per vedere il comportamento della FB41. Vado a impostare i valori di SP_INT (valore di riferimento interno) e PV_IN (ingresso valore istantaneo) e dovrei vedere la variazione di LMN (valore regolante). Il problema è che questo mi ha funzionato le prime volte ed adesso non più. Non vorrei avere fatto qualche variazione senza rendermene conto. Qualcuno ha qualche idea ? Grazie in anticipo
batta Inserita: 18 giugno 2012 Segnala Inserita: 18 giugno 2012 Devi controllare se, per errore, hai modificato altri parametri, principalmente: - COM_RST (deve essere FALSE) - MAN_ON (deve essere FALSE) - P_SEL (deve essere TRUE) - GAIN (deve essere <> 0)
mautomazione Inserita: 18 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2012 Ho ricontrollato ma i parametri sono come hai detto te.
batta Inserita: 18 giugno 2012 Segnala Inserita: 18 giugno 2012 Però se non dai informazioni, è dura fare una diagnosi a distanza. Cos'è che non funziona più? Che prove stai facendo? Che variabili stai monitorando? Il DB di istanza è stato creato e poi caricato nel PLC? Il richiamo di FB41 è sempre in OB35?
mautomazione Inserita: 19 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2012 ovviamente l'FB 41 viene richiamato sempre nell'OB35. Attraverso PLCSIM (dopo aver caricato i blocchi sulla cpu) vado a inserire i valori di SP_INT PV_IN e mi aspetto che LMN (valore regolante) mi vari.
batta Inserita: 19 giugno 2012 Segnala Inserita: 19 giugno 2012 ovviamente l'FB 41 viene richiamato sempre nell'OB35. Attraverso PLCSIM (dopo aver caricato i blocchi sulla cpu) vado a inserire i valori di SP_INT PV_IN e mi aspetto che LMN (valore regolante) mi vari. Se pensi che con queste informazioni sia possibile trovare la soluzione, dovevi scrivere su un forum di indovini. Il DB di istanza è stato generato correttamente e poi caricato nella cpu? Perché non apri il DB di istanza, vai in online e visualizzi così nel più piccolo dettaglio tutto quello che sta succedendo? Poi fai un printscreen e lo metti nel tuo prossimo post. O, ancora meglio, allega l'intero progetto.
mautomazione Inserita: 19 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2012 Ho caricato il progetto Step 7 nell'area UP/DOWNLOAD. non sono rìuscito ad allegare il file alla seguente discussione. il progetto caricato si chiama "PROGETTO DI ESEMPIO". Grazie
batta Inserita: 19 giugno 2012 Segnala Inserita: 19 giugno 2012 Vedi, basta avere i dati ed i problemi si risolvono facilmente. L'errore è nell'impostazione dei limiti: hai impostato il limite minimo dell'uscita del pid a 0.0, e il limite massimo a... 0.0. Se l'uscita del PID riuscisse ad assumere valori diversi da 0.0 rimarrei decisamente sorpreso. Un consiglio: alla FB41 collega solo i parametri che ti servono e lascia gli altri liberi. Assicurati solamente, controllando i valori attuali del DB di istanza, che siano impostati nel modo corretto. Poi, se nessuno li modifica, rimarranno inalterati. Inoltre, tanto per fare un esempio, non ha proprio senso se passi il valore della variabile di processo come PV_IN collegare un valore anche a PV_PER. Per quanto poi tu preferisca usare il KOP, a mio avviso il richiamo e la visualizzazione dei valori di una FB (o FC) è molto più comodo ed intuitivo se fatto in AWL. In AWL poi, se vuoi impostare dei parametri booleani fissi puoi anche scrivere FALSE oppure TRUE all'ingresso. Per controllare cosa sta facendo il PID, il modo più comodo è aprire il DB di istanza e monitorare i valori. Un piccolo trucco poi per non sbagliare il valore di "CYCLE" (ora nel tuo progetto CYCLE è impostato a 2000 ms, mentre in configurazione hardware OB35 è a 1000 ms) è di utilizzare la variabile "OB35_EXC_FREQ". Visto che non si può passare la variabile direttamente alla FB41 (OB35_EXC_FREQ è una INT invece FB41 si aspetta una variabile di tipo TIME), basta appoggiare OB35_EXC_FREQ ad una variabile locale di tipo TIME. Tutto questo vale, ovviamente, se il richiamo di FB41 è in OB35.
mautomazione Inserita: 20 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2012 Grazie per gli utili consigli ma i limiti di cui stai parlando sono LMN_HLM e LMN_LLM?
batta Inserita: 22 giugno 2012 Segnala Inserita: 22 giugno 2012 Sì. Di default sono 0.0 (LMN_LLM) e 100.0 (LMN_HLM).
mautomazione Inserita: 22 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2012 Ho ricontrollato il progetto che ho caricato ma non mi risulta che LMN_LLM e LMN_HLM siano entrambi a 0.0.
batta Inserita: 22 giugno 2012 Segnala Inserita: 22 giugno 2012 Controlla bene, e vedrai che, se nel frattempo non hai cambiato qualcosa, è proprio così. Io ho aperto il tuo progetto, caricato nel simulatore, controllato i valori delle variabili del DB di istanza, trovato l'errore, modificato il limite massimo, impostato un valore di SP diverso da PV e... magicamente... il PID ha iniziato a lavorare.
mautomazione Inserita: 22 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2012 Guardavo i valori offline e non online. Funziona Grazie
