Acer Aspire One Zg8
:wacko: Ciao a tutti, mi hanno appena portato un acer aspire one che non si vede nulla sullo schermo mentre il pc si accende regolarmente.
Se metto un display esterno funziona tutto regolarmente.
Non so se è retroilluminato a led oppure no, cosa posso controllare per iniziare?
Smonta la cornice del pannello, se trovi l' inverter, si tratta di lcd, altrimenti led. In controluce vedi qualcosa?
Ciao, in controluce si vede che funziona regolarmente come già accennavo
Scusa, ma ancora non capisco dove lo avevi accennato, comunque ti consiglio di smontarlo.
Ciao Euromassimo, hai ragione mi sono confuso con la descrizione del problema, comunque cosa dovrei smontare la cornice del display?
Smontando il display, potrai accedere all' alloggiamento della'eventuale inverter, e potrai verificare le connessioni del cavo flat.
Ho trovato finalmente un filo staccato sulla pcb del display, ma non sò dove và collegato, se riesco inserisco un'immagine
Ciao a tutti, purtoppo problema non risolto e restituito al proprietario che ne ha acquistato 1 nuovo
