yusepe Inserito: 9 aprile 2013 Segnala Inserito: 9 aprile 2013 ciao a tutti mi è stato regalato un notebook guasto ma nuovissimo, in pratica appena si inserisce il cavo di alimentazione, questo si spegne e si riaccende solo dopo aver tolto dal connettore di alimentazione, è un alimentato da 19v ma che in uscita mi da 18,8v, ne ho provato uno compatibile ed anche questo si spegne quando lo inserisco (sento un rumorino o alle volte una scintilla); può essere la scheda madre in corto? ho anche sostituito il connettore con uno di prova ma anche con questo da problemi.
yusepe Inserita: 9 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2013 Dimenticavo il modello è Ausu K53SD mobo HANNSTAR J MV-4 94V-0 ho provato col tester in ohm questo condensatore e non mi dà continuità, è normale? aggiungo foto http://postimg.org/image/80n2wh2ql/
carlovittorio Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Inserita: 13 aprile 2013 (modificato) ho provato col tester in ohm questo condensatore e non mi dà continuità, è normale? E quando mai un condensatore da continuità? Quando è in cc. Salvo gli elettrolitici che danno carica e scarica. Modificato: 13 aprile 2013 da carlovittorio
euromassimo Inserita: 14 aprile 2013 Segnala Inserita: 14 aprile 2013 Asus caratterizza le sue piastre, dalla mancanza di serigrafia, quindi un Po difficile effettuare una riparazione da schema, ammesso che si trovi, pertanto siccome siamo sulla linea primaria, ti consiglio di alimentando con alimentatore da banco da 3 o 5 ampere e verificare quale componente si surriscalda. Se sei fortunato lo individui prima di fare altri danni.
Giuma58 Inserita: 26 maggio 2013 Segnala Inserita: 26 maggio 2013 Ciao a tutti. Tempo fa avevo lo stesso problema con un HP. Si accendeva e si spegneva in continuazione. Era la RAM difettosa. Se hai due banchi inseriti prova a toglierne uno, alternandoli. Hai visto mai? Ciao
euromassimo Inserita: 1 giugno 2013 Segnala Inserita: 1 giugno 2013 Qui si parla di problema di alimentazione, quando inserisce l'alimentatore nel dc_jack, L'alimentatore va in protezione da troppo assorbimento (lampeggia). Come possono le RAM causare un difetto simile? Solo se fossero state manomesse dall'utente.
