Scheda Di Rete Motherboard Bruciata
ciao a tutti raga, secondo voi quando una scheda di rete integrata nella motherboard si brucia (a causa di un fulmine o a distanza di tempo) è possibile che il guato sia il suo controller (chip) ?andando a sostituire il suo chip sulla scheda madre con uno identico dite che possa funzionare ? o il guasto avviene altrove ? grazie mille !
Bisogna controllare che il resto dei componenti siano integri, ma capita spesso che sostituendo il chip (della scheda di rete) con uno identico, il tutto rifunzioni regolarmente.
Ciao a tutti.
Invece di andare a complicarti la vita, se la scheda madre funziona nelle altre parti, perchè non installi una scheda di rete? Costa poco e fa il suo dovere lo stesso.Ciao
L'installazione della nuova scheda di rete, ti risolve il problema della connessione lan, ma non ti elimina il corto circuito su piastra madre, con conseguente innalzamento della temperatura del chip danneggiato, causato dall'eccessivo assorbimento. Questa condizione ti accompagna verso una progressiva instabilità della piastra.
