fulmicotone1 Inserito: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserito: 24 aprile 2013 Il notebook in questione ha lo schermo nero ma collegando uno schermo al vga l'immagine c'è e funziona tutto perfettamente..ho sostituito l'ier e non è cambiato nulla e ho provato a collegare un altra lampada ma non si accende...h testaato il fusibile dietro il display e funziona quindi penso che il problema dipenda dalla scheda madre...non arriva corrente all'inverter da cosa può dipendere?? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_155520 Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 hai controllato il cavi flat Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fulmicotone1 Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 si i cavi sono buoni appena controllati...sulla scheda madre da cosa può dipendere?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_155520 Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 ma non si vede nulla neanche controluce,perche' ,come dici tu che con un monitor esterno e' tutto ok, la scheda video e' a posto controlla le tensioni nel connettore sulla mb dove e'collegato il cavo flat se non c'e' tensione allora dovresti smontare la mb e controllarla non e' facile anche perche' gli schemi non sono facilmente reperibili ,puoi almeno visibilmente vedere se qualche componente e' andato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giu89 Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 potrebbe esserle inverter delle lampade controlla il trac o è gli stabilizzatori Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fulmicotone1 Inserita: 1 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2013 Ho sostituito un mosfet sulla scheda madre e ora le tensioni sono tornate sull'inverter anche se lo schermo continua a restare nero...solo che non riesco a trovare l'interruttore che fà andare il pc in standby quando si abbassa lo schermo..ma potrebbe essere un led crepuscolare per caso?? che meccanismo usa? io non lo riesco a capire... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
