Notebook Toshiba A200-26O
Il portatile non si accende più (nessuna spia accesa), ho provato anche con un altro alimentatore, ma non va.
Adesso è completamente smontato, cosa devo controllare?
Emanuele
controlla il connettore , e i microfusibili
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Connettore OK
MicroFusibili (2) nelle vicinanze del connettore bianco (foto 1) OK
Altri suggerimenti?
Emanuele
Misura tensione su pl1 e su pin1 di pu1
Scusa non sono molto pratico, pl1 è il pulsante di accesione? pu1?
Guarda le serigrafia vicino ai componenti pl1 è una induttanza.
Rieccomi, ho misurato la tensione dove mi hai detto, ma ho trovato due PL1 (il primo sotto al connettore dell'alimentazione - foto 1, il secondo vicino a PU1 al centro della mainboard sempre foto 1).
comunque i voltaggi sono i seguenti:
19,57 V tra PU1 e il primo PL1
1,35 V tra PU1 e il secondo PL1
Che altro devo fare?
Modificato: da TheBullDog
  • 3 months later...
Ho cambiato la scheda madre, rimontato tutto e ancora non va, l'alimentatore funziona, potrebbe essere la CPU? Ho provato che a staccare batteria ed alimentatore e premere il tasto di accensione per più di un minuto, ma nulla da fare. Ci sono altre cose da controllare?
Grazie a tutti.
Questa scheda madre che hai preso per sostituire la vecchia è nuova, sicuramente funzionante?
Non accende niente, neanche un led?
Con alimentatore inserito controlla se tra massa e pulsante di accensione ci sta tensione (specifica il voltaggio rilevato) e se premi per accendere le tensione che rilevi si azzera.
Sulla scheda madre ci sono diverse bobine, con alimentatore inserito controlla su quali bobine rilevi tensioni e specifica sia la tensione che la serigrafia delle bobine.
Inoltre specifica anche la serigrafia esatta del modello scheda madre.
