Toshiba nb100 si blocca sul bios
Salve a tutti ho un problema con questo netbook , potreste aiutarmi? il pc e già smontato
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Ho fatto una prova..in pratica quando accendo il pc si blocca con schermata di avviamento viso ...press f2 go to setup ,f12 go to Boot. ..e mi fa premere uno dei due tasti ma poi si blocca sul caricamenti ....mentre se tolgo l hard disk non carica niente se premo i tasti
Può essere un problema del BIOS o un virus. Puoi descrivere meglio il problema?
Comunque sia, se è un virus, dovrebbe esserci un tasto che premuto all'avvio riporta il PC alle condizioni di fabbrica reinstallando il sistema operativo, però ti cancella tutti i files personali e i programmi installati da te. Può essere F11 o F6. Dovresti trovarlo scritto sulla documentazione che ti hanno fornito quando lo hai comprato. È un sistema che non sempre funziona, perchè ci sono virus che si installano nei settori di avvio, e allora non li debelli così, ma si può comunque tentare.
Modificato: da doctorbip
Fagli fare il boot da una pendrive bootable, se funziona, può darsi che hai un problema di disco rigido.
