Circuitino Telefonico.
Ciao,
Non so se vi ricordate lo schema di un circuito per la linea telefonica che era stato postato in questo forum qualche tempo fa, non sono riuscito a trovare il post. Questo circuitino fatto con 2 zener e un triac serviva aa escludere gli altri telefoni mentre uno dello stesso impianto era in uso. cioè se i telefoni erano in parallelo appena se ne alzava uno gli altri erano spenti.
Io l'ho realizzato e a casa mia funziona ottimamente, ad un mio amico è piaciuta l'idea e l'ha voluto anche lui, ieri sono andato ad installarglielo ma non funziona non capisco come mai. Forse è per il fatto che lui ha l'adsl e quindi al circuito la linea sembra sempre occupata? a voi risulta questo? comunque ci sono i filtri adsl nel circuito quindi le alt frequenze vengono tagliate! Il suo circuito telefonico sembra normale simile al mio, l'unica differenza è l'adsl.
Spero che non sia quello il problema altrimenti quando arriverà l'adsl qui dovro rinunciare a questa comodità.
Ciao e Grazie
Quanti filtri ha???
se ne hai 1 per telefono il circuito non può funzionare.
è come se i telefoni fossero dosaccoppiati
Scusa ppaseri cosa intendi per 'disaccoppiati'? io so che i filtri sono dei semplici passa basso che non permettono di passare alle alte frequenze dell'adsl.
comunque questo mio amico ha un filtro ad ogni telefono. io pensavo che mettendo questo circuito tra il filtro e il telefono, funzionasse come quando l'adsl non c'è.
Dovresti collegare i telefoni in parallelo, con un solo filtro.
ho capito, farò una prova anche cosi, solo che ancora non mi è chiaro come mai non funzioni se si inseriscono i filtri, io ho anche provato con i filtri adsl a casa mia dove l'adsl non c'è e il dispositivo funziona bene!
comunque se non fosse chiaro di cosa stiamo parlando ho trovato il link alla discussione da cui ho preso spunto.
Discussione su prese telefoniche
a casa dove hai provato il circuito è a monte o a valle dei filtri???
anche a casa ho messo il circuito tra il filtro e il telefono, come nella prova nella casa con adsl.
ciao
potrebbe essere la tensione di linea diversa ( con l'ADSL non l'ho mai misurata)....prova a misurarla ed eventualmente a modificare il valore degli zener.
