È Possibile Scrivere Un "Log" Con Dei Dati Su Un File Di Windows?
Inserito: (modificato)
ho un TSX P 572623 associato a PL7 pro 4.4.
il PLC è sempre collegato a windows via ethernet e lo comando tramite un runtime screen
avrei l'esigenza di scrivere in maniera automatica, a tempi prefissati, alcune delle variabili del PLC in un file testo di windows, per fare una specie di log: è un'operazione possibile?
grazie!
Modificato: da bosone
  • 1 month later...
Ciao, non penso che Tu possa fare una cosa del genere, però potresti salvare i dati in una zona delle %MW (es. dalla %MW100 alla %MW199) e recuperare questa zona con PL7 eseguendo un trasferimento dati da PLC-->PC (voce menu presente nel PL7-Pro).
Il file ottenuto è in modalità testo "leggibile" e lavorandoci un pò su potresti filtrarlo e importarlo in Excel.
Se i valori non sono troppi nelle words potresti aggiungere una codifica per l'istante di cattura del valore memorizzato del tipo HHMM recuperabile a partire dalla %SW50 in poi...
Bye
Puoi utilizzare un qualsiasi sistema che tramite comunicazione Modbus TCP, può "prendere" dei dati dal PLC e scriverli in un file di testo.
Il tutto è gestibile tramite, funziona perchè ho avuto modo di utilizzarlo, NModbus...
Link:
http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/modbus.htm
Nella sezione file, esiste un documento molto ben redatto a riguardo
