Fb59 Pid Riscaldamento E Raffreddamento Con S7-1200
lucacortinovis.autom
Sto programmando una CPU 1214C con TIA PORTAL V11 SP2.
In passato con un PLC S7-300 programmato con STEP 7 ho utilizzato la funzione FB59 TCONT_S che permette di gestire un semplice PID con 2 uscite digitali per riscaldamento e raffreddamento.
Non trovo tale funzione o qualcosa di analogo per il PLC 1214C.
  • 3 weeks later...
La funzione nello specifico non l'ho trovata nemmeno io ma si riesce a risolvere il problema ( o meglio ad eludere) con 2 PID Compact uscita PWM che hanno in ingresso le stesse variabili , impieghi un segmento in più ma in teoria riesco a scavalcare il problema
