Prese Rj11 - Inserire nell' impianto queste prese.
Inserito: (modificato)
Ho l' impianto di casa costituito da prese tripolari collegate tutte in parallelo. Avendo un computer, vorrei poter collegare il modem ad una presa RJ11. Qualcuno sà come collegare al doppino telefonico questo tipo di prese (sia la linea che viene dalla presa precedente e successiva) ; e se si può anche con queste scegliere tra serie e parallelo ?
Modificato: da Mellino
Ciao Mellino,molto semplice sono i morsetti corrispondenti alle due linguette centrali,anche se sbagli o in verti non succede nulla.Un consiglio,permetti..... prendi il tuo (qualsiasi telefono e appoggia anche casualmente) i due fili sui morsetti della RJ dove sentirai il segnale di centrale TU TU TU....quelli sono i punti OK.
Sempre tutto in parallelo,presumo tu abbia un impianto a centralino,etc....
Ho scritto un "trattatello" sull'argomento. Lo trovi nell'area download di questo sito.
Si chiama "Impianti a spina" e lo trovi in Impianti_elettrici_telefonici.
Ciao,CIA...sembra forse un gioco di parole.
O T T I M O il tuo lavoro,lo ho letto,complimenti,l'argomento,seppur non molto complicato,lo puo' sempre diventare.
Mellino sicuramente sara' soddisfatto.
Non ho mai visto nessuna trattazione cosi' semplice ed intuitiva (gia' messa nel cassetto !!!).
Io sono solo un praticone,provo e rifletto laddove ci arrivo !!!.
Posso,eventualmente,contare su di te per (eventuali consigli ) su di impianti telefonici/fonia/dati/internet,etc... da sottomettere ad un singolo numero entrante e da distribuire su max. 10 utenti ,centralino operatore compreso ???.
Posso ricambiare con altre info,basta chiedere.
Spero di non essere fuori topic,scusatemi di nuovo...
Ciao,
Biagio
Bene CIA,in attesa della revisione del doc,cosa ne pensi del condensatore inseito nella presa master...poi non ti disturbp piu'.
Si tratta di una impedenza costituita da un resistenza di 12 kOhm (0,5 W) in serie a un condensatore da 1µF (250 V), il cui scopo è permettere al gestore della rete di verificare la continuità della linea anche in assenza di apparecchi telefonici inseriti nell'impianto. La Norma CEI 303-13 dice semplicemente che è raccomandata.
Complimenti CIA , molto utile il tuo documento . Grazie
ciao a tutti,
come mai non riesco a scaricare i file?
ho provato anche a fare una nuova registrazione,
ma i dati devo mettere quelli attuali o dei dati nuovi?
grazie
fabio
Complimenti CIA ottimo lavoro !
Grazie, Mellino
  • 3 months later...
Per la cronaca, sto scrivendo l'edizione ampliata e rivista (comprendente impianti ISDN e ADSL), che metterò sul sito quando sarà completa.
non lo so.....
comunque mi limiterò agli impianti isdn semplici....
  • 9 months later...
Saluti per tutti e scusatemi se mi riallaccio ad un vecchio post ma non riesco a scaricare il trattatello l'area download mi da' uno spazio bianco al centro e non riesco a collegare il doppino alla rj11 del frutto bticino serie living int.
Grazie comunque e salutoni,zio ;)
Il doppino va' collegato ai morsetti 2 e 3 della presa rj11, che poi sarebbero le due linguette centrali della presa ,ciao
Grazie 1000 ho risolto e scaricato pure il trattato complimenti all'autore ;)
