Costruirsi Un Vivavoce Per Auto... - Sapete come fare?
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi, lo so che in commercio si trovano vivavoce per auto che costano davvero poco, ma ormai è una sfida, ci vorrei riuscire, è diciamo un hobby, si un hobby.....
Mi sono costruito un picolo pre-amp B.F. la cui uscita l'ho collegata ad un amp B.F. da 2 W, e il tutto l'ho collegato all'uscita del cavetto che porta all'auricolare....
in pratica usa questo schema:
cel --> pre-amp --> amp --> altoparlante
Ebbene, la voce si sente, ma molto molto infastidita dal tipico ronzio o rumore del cel, (il rumore è più forte della voce stessa!!!)))) :(:(
Ho provato ad allontanare di tanto il cel, ma niente da fare, il ronzio arriva direttamente dal cavetto dell'auricolare......
a questo punto non so come fare, schermare il circuito non serve, poichè il rumore arriva direttamente dal cavo.....
Il bello è che sia il preamp, che l'amp hanno al loro ingresso un filtro passa basso, da 20 Hz a circa 20KHz....
Potrei abbassarlo fino a 4KHz, ma credo che non risolverò nulla, in quanto credo il rumore sia costante su tutta la banda.......
Avete qualche idea???
Qualcuno ci ha provato a fare qualcosa del genere??
Un saluto a tutti, ed un ringraziamento anticipato a chi vorrà aiutarmi in questa mia piccola avventura.
Ciao Andre81 ;);)
P.s. il cel utilizatti sono il 3310 e 3410 della nokia....
Modificato: da Andre81
  • 1 month later...
I problemi principali sono due..
Il cavetto non e schermato, e "riceve" il segnale del cellulare portandosi all'interno il fastidioso RONZIO..
L'unica soluzione è filtrare prima e dopo l'amplificatore in quanto l'amplificatore anche se lo fai andare a vuoto aplificherà ugualmente quel malefico segnale GSM..
Comunque c'è un metodo molto più semplice per fare un VIVA VOCE.
Io l'ho costruito utilizzando l'ingresso PHONE dell'autoradio o se tu ne sei sprovvisto puoi utilizzare l'ingresso AUDIO..
Il ronzio potrebbe essere il rumore dell'amplificatore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Controlla offset e amplificazione!!!!
PS: E se qualcuno no ha l'ingresso Phone nell'autoradio, dove si deve colegare?
