Twido - Perdita Programma
Premettendo che i flag dell'ambiente di sviluppo "TwidoSuite" Ver 2.20.11
. "Avvio in Automatico in run"
. "Salvataggio automatico RAM => EEPROM"
sono entrambi settati.
Per quanto tempo si puo lasciare spento un plc twido modello TWDLMDA40DTK senza che perda il programma?
Questo tempo è lo stesso di quello di una normale eeprom che si aggira intorno ai 10 anni?
Marco
  • 1 month later...
La EEPROM dovrebbe comportarsi come tale, quindi teoricamente per sempre, anche se sempre è un tempo un po' lungo, mentre a seconda della qualità e lo stato del supercondensatore che è all'interno può succedere che dopo 3,6 mesi, loro garantiscono il Weekend lungo, cioè una decina di giorni ma dura molto di più, il PLC non riparta più in automatico e ti azzeri anche i valori delle variabili ritentive. Basta di solito rimetterlo in RUN col PC e magari inserire nel programma stesso una rutine che preveda un preset dati se c'è bisogno.Consiglio in ogni modo di utilizzare un ingresso come RUN/STOP, magari collegato direttamente al positivo d'alimentazione, non costa niente e ti permette di ripartire senza PC nel caso che il TWD si metta in pausa per via di alimentazioni un po' sporche o altalenanti, a volte succede.
