giannit Inserito: 22 luglio 2005 Segnala Inserito: 22 luglio 2005 Ciao,Da ieri ho la linea telefonica muta.Prima di chiamare la telecom volevo controllare se il problema era prima o dopo la borchia della telecom, c'è un modo con un tester di verificare se la linea è presente oppure no.Grazie
Nino1001 Inserita: 22 luglio 2005 Segnala Inserita: 22 luglio 2005 Si....metti il tester a 50 Vcc fondo scala.... oppure colleghi alla presa master, dopo aver scollegato tutto cio che c'è a valle, un telefono sicuramente funzionante.
Elettrolisi Inserita: 22 luglio 2005 Segnala Inserita: 22 luglio 2005 io ho chiamato il 187 perchè il problema era la borchia isdn, su essa ci sono 2 luci ed quella rossa era spenta il problema alla borchia l'hanno risolto loro via telefono in pochi minuti
Blu Elettrico Inserita: 24 luglio 2005 Segnala Inserita: 24 luglio 2005 Il solito reset.. Basta scollegare un telefono e ricollegarlo per mandare in tilt la borchia...Le costruisce meglio nuovaelettronica!!!SalutiBlu Elettrico
