Linea Telefonica - richiesta di assistenza
Ho una linea telefonica vecchia SIP con doppia presa la cui secondaria all'inserimento della spina esclude la principale. Per interdersi bisogna spostare l'apparecchio telefonico sulla seconda presa perchè il primo rimane muto.
C'è qualcuno che può aiutarmi con descrizione o schema per trasformare in attive tutte e due le prese. Confesso che sono un po ignorantello in materia.
Penso che quest'impianto di costruzione SIP sia stato fatto quando la stessa voleva che si utilizzasero i suoi telefoni. Ho provato a smontare la presa e ho visto che ci sono tra fili e alcuni condensatori sulla secondaria.
Blu Elettrico
In tutte due le prese metti i due fili ai due fori più vicini tra loro e basta così il terzo foro non lo utilizzerai.
Saluti
