Cavallo Inserito: 4 settembre 2005 Segnala Inserito: 4 settembre 2005 Allora vorrei collegare il cordless al pc per usare skype ma con dipenda questo alla linea telefonica.Mi hanno cosigliato di utilizzare una forchetta telefonica per ora ho trovato questo circuito:http://web.tiscali.it/FlavioFre/varie/telfor.gifchiedo se va bene e come fare i collegamenti
Cavallo Inserita: 4 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2005 vi chiedo se ho postato la sezione giusta ?se no scusate!
Gabriele Corrieri Inserita: 6 settembre 2005 Segnala Inserita: 6 settembre 2005 Ciao gli unici, che io conosca, apparecchi che ti dirottano Skype verso una connessione analogica li fa la waitec, sono gli E-ZI-PHONEBOXCiao
Cavallo Inserita: 6 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2005 Costa molto vorrei autocostruirmelo!in rete ho trovato un altro circuito che usa un trasformatore 1:1 di 600 ohm,ma introvabile nei negozi di elettronica.
Cavallo Inserita: 11 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2005 Vorrei adottare il metodo dell'interfono:http://www.epanorama.net/documents/telecom...e_intercom.htmlquindi collegare base cordless a base telefono e cornetta di quest'ultima toglierla e sostituirla con i jack in e out che vanno alla scheda audio.Cosi andrebbe bene?? L'incoveniente però è usare un altro telefono .Nel dubbio chiedo:non è possibile ricavarne l'in e l'out solo dall'uscita della base del cordless?? :blush:
nll Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 Beppe Grillo ha illustrato, in un suo spettacolo a Milano ripreso dalla televisione della Svizzera Italiana, la connessssione VoIP di Skype, utilizzando un cordless fornito direttamente da Skype e ordinabile via internet. Il costo era di 130 USDollars (circa 120 Euro), già predisposto per le telefonate via internet tramite Skype, ma si possono effettuare anche telefonate tradizionali premendo l'apposito tasto sull'unità mobile (la cornetta). Il comico garantisce che una volta provato Skype difficilente si utilizzerà questo secondo tasto. Non ci sarebbe neppure bisogno di avere il PC! Ma meglio passare dal PC, se si vuole sfruttare anche la possibilità della videochiamata.Il costo di 120 Euro non mi sembra molto diverso da un normale buon cordless, a questo punto perché mettersi a modificare un cordless tradizionale e non prendersene uno già predisposto?
Cavallo Inserita: 13 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2005 veramente l'adattaore voip per usare il cordless con il pc,costa 60 euro.A parte dei vantaggi o gli svantaggi nell'usare il metodo che ho citato piu che altro ero curioso!Vorrei una risposta se si puo fare
nll Inserita: 14 settembre 2005 Segnala Inserita: 14 settembre 2005 (modificato) veramente l'adattaore voip per usare il cordless con il pc,costa 60 euro Modificato: 14 settembre 2005 da nll
Domy68 Inserita: 18 settembre 2005 Segnala Inserita: 18 settembre 2005 Secondo mè quello che ti può servire lo trovi QUI
pampurio Inserita: 27 settembre 2005 Segnala Inserita: 27 settembre 2005 ti consiglio l adattatore della waitech funziona molto bene ed è compatibile con l attacco di urbana analogica di molti centralini.
